Автор Тема: Стук спереди и шаровые  (Прочитано 3865 раз)
Оффлайн McTiTeJl
« : 19 Января 2021, 13:05:50 »
Добрый день.
Element SC 2007 МКПП.
Около полутора месяцев назад появился звонкий стук спереди.
Стук одинарный, раздается по ощущениям где то с правой стороны подкапотного. Появляется только после движения "накатом" (торможения двигателем), на 1 и 2 передаче.
После движения накатом при нажатии газа стук есть.
При движении накатом если выжать сцепление стук есть.
Если выжать сцепление с нажатием тормоза стука нет.
При начале движения и при торможении стука нет.
На 3 и далее передачах стука нет.
Заезжал в сервис, все подергали, нашелся только маленький люфт в левой шаровой. Сказали, что может так себя вести внутренний правый шрус, но гарантий не дали. Менять просто так деталь, которая стоит как крыло от боинга не хочется. Может кто подскажет, что это еще может быть, или меняем шрус и все? В случае если шрус, надо ли менять вал на котором он сидит?
И второй вопрос. В связи с люфтом в шаровой. Существуют ли шаровые отдельно от поворотного кулака на SC? На форуме нашел инфу, что шаровая от стандарта не подходит тк посадочный диаметр разный (40 и 43 мм).
Спасибо
Оффлайн MACS
Re: Стук спереди и шаровые
« Ответ #1 : 06 Февраля 2021, 08:11:47 »
Это скорее всего стучат колодки. Лечится заменой скоб. Проблема известная.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 06 Февраля 2021, 11:04:54 »
Так  может стучать опорный подшипник.
