Автор Тема: не открывается перчаточный ящик  (Прочитано 7048 раз)
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« : 27 Декабря 2020, 08:45:54 »
добрый! прошу помощи, мож кто сталкивался. не открывается бардачок. на ключ не реагирует, точнее, ключ не поворачивается в нем. я сам не закрывал, эт точно. как открыть?
Оффлайн UU5JMD
Re: не открывается перчаточный ящик
« Ответ #1 : 28 Декабря 2020, 12:58:58 »
Заводится машина обычно двумя ключами, а бардачек открывает только один из них. Попробуйте другим.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2020, 15:54:47 »
У вас точно элемент??
Оффлайн Cookie Monster
    • New Samara
« Ответ #3 : 28 Декабря 2020, 21:09:24 »
Была такая проблема давно, возможно сломалась направляющая для язычка, она там маленькая, и скорее ключ там не причём. Пробуйте опустить язычок замка чем то упругим. Линейка пластиковая, карточка, проволока, та будет мешать металлическая скоба. Если жестким, то можно помять панель. Заменил на стальную ось от каких то сломанных часов или детской машинки.
Оффлайн kievvi
    • Сочи
« Ответ #4 : 02 Января 2021, 22:43:21 »
Добрый день.
У меня подобное произошло недавно. Попытки открыть с помощью линеек не удались - либо мешала металлическая скоба, либо хреновый я взломщик. К тому же сломалась ручка - сильно дёрнул...
Доверился специалисту. Открутил нижние болты, бардачок повис на язычке, тонкой отверткой удалось поддеть упирающийся язычок не с первой попытки.
Диагноз - сломался пластиковый штифт и заклинил язычок.
На разборе заказал ручку без замка - Замок бардачка Honda Civic EU1 77540-S6A-003Z 77540-S6A-003ZB. Нашел за 150 рублей. Плюс доставка )
Встал норм.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #5 : 11 Января 2021, 11:01:09 »
Так на попе написано :)
« Ответ #6 : 11 Января 2021, 19:58:54 »
И у вас два ключа? Один из них только для дверей??
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #7 : 13 Января 2021, 13:10:54 »
У меня два ключа. Но только один из них открывает барадачок. Типа Мастер-ключ, он сверху. На вид штоки совершенно одинаковые. И мне кажется, я об этом в мануале читал. Сейчас, увы, не могу посмотреть..
« Ответ #8 : 14 Января 2021, 13:58:51 »
Впервые слышу про два ключа) Если только сами делали.
« Ответ #9 : 14 Января 2021, 15:26:27 »
Сервисный ключ - обычное дело. У Хонды даже есть заготовки с пластиком серого цвета для сервисных ключей. Считается, что ключ, отдаваемый сервисмену не должен открывать перчаточный ящик.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #10 : 14 Января 2021, 16:37:54 »
У меня их три. Два черных основных, из одного можно достать чип и серый без чипа не заводит (оно понятно) В замок зажигания все входят и крутят. Больше ни куда не пробовал. Фото не получается прикрепить, всяко уже попробовал ( и вес и формат).  Ключи все родные не дубли. Авто куплено с салона в Америке, т.е. была с нуля привезена в РФ.
Элементов много не бывает.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #11 : 14 Января 2021, 16:54:58 »
вот, получилось.
