Автор Тема: Звук трещотки в двиге или раздатке.  (Прочитано 3275 раз)
Оффлайн Serg
    • Воркута
Может у кого было такое ,звук при движении как трещотка отчётливо слышно в салоне.На нейтрали такого нет,тишина.Скоростя переключаются плавно без толчков и рывков.Звук со стороны коробки.Коробка автомат.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
Re: Звук трещотки в двиге или раздатке.
« Ответ #1 : 15 Ноября 2020, 20:54:40 »
Масло в коробке давно менялось?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 17 Ноября 2020, 18:07:22 »
Масло менял 3 тыс назад.Ещё пока не разбирал,жду мастера.Но примерно понимаю что за батва там.Года полтора назад поломался пром вал на шлицах прям в коробке.Дотащили на эвакуаторе. Разобрал левую сторону привод и вытащил этот обломыш,но ещё вытащил маленький кусочек как зубчик шестерни какой то.Особо значения не придал этому.Поставил новый пром вал и катался без проблем и звуков 1,5 года.А тут ни с того ни с сяго,бац и этот звучёк.Скинул кардан,на всякий случай,но звук тот же.машина стоит,пока я пешеход.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #3 : 18 Ноября 2020, 20:10:30 »
Пичалька.... *DONT_KNOW*
