Автор Тема: Замок зажигания от CR-V подойдёт?  (Прочитано 2421 раз)
Оффлайн Sersh
« : 09 Ноября 2020, 13:47:09 »
Подскажите кто знает, Црвешный(или от какой другой Хонды)замок зажигания подходит для Элементов? И какое должно быть поколение?
Оффлайн Serjik
Re: Замок зажигания от CR-V подойдёт?
« Ответ #1 : 09 Ноября 2020, 13:57:59 »
А что с вашим замком случилось ?
Оффлайн Sersh
« Ответ #2 : 09 Ноября 2020, 14:50:55 »
Кто-то из предыдущих владельцев вынул все внутренности замка и поставил кнопку зажигания. Есть желание вернуть всё как должно быть.
Оффлайн Владимир NN
    • Нижний Новгород
« Ответ #3 : 09 Ноября 2020, 15:42:21 »
Боюсь как бы не ошибиться, в Екб,есть магаз с личинками. Как вариант купить там личинку,снять личинку с замка двери,подобрать пины по ней и оставить родной ключ. Ну чтоб один был. У меня замок зажигания так чинили.Методом подбора пинов.
Оффлайн Sersh
« Ответ #4 : 09 Ноября 2020, 15:53:28 »
Хороший вариант, так и думал сделать, принес в мастерскую(у них уже были личинки), там сказали что у нас даже вала нет. И запора руля тоже. Предыдущие хозяева сняли, поставили кнопку зажигания.
Оффлайн Владимир NN
    • Нижний Новгород
« Ответ #5 : 09 Ноября 2020, 15:58:43 »
Ну тогда да, только замок другой. Ну и собрать свою личинку.
Оффлайн Владимир NN
    • Нижний Новгород
« Ответ #6 : 09 Ноября 2020, 16:28:58 »
Тут тема в барахолке есть, глянь.
« Ответ #7 : 09 Ноября 2020, 17:50:34 »
А чем кнопка не устраивает?
Оффлайн Sersh
« Ответ #8 : 09 Ноября 2020, 18:17:20 »
Она мне убила стартер. В хлам. Оторвался проводок на массу, и блок спятил.
Оффлайн Sersh
« Ответ #9 : 09 Ноября 2020, 18:18:52 »
Спасибо, Владимир! Смотрел, писал, там продавец пропал.
Оффлайн Sersh
« Ответ #10 : 09 Февраля 2021, 09:55:10 »
Если кому интересно, то подходит и от CR-V, и от других тоже может, типа Фитов. Главное чтобы корпуса были идентичны  с вашими. С коробочкой из белого пластика на боку для автоматов, без неё для ручки. Так что не обязательно покупать за 12 тысяч замок именно от Элемента(ибо опять же не известно в каком он состоянии). За 1.5 взял замок от CR-V, и поставили новые пины под мой ключ ещё за три(мастер вполне толковый, грамотный. Если понадобится кому могу контакт и адрес написать(Юг Москвы)). Может кому пригодится.)
