Автор Тема: Занижена компрессия в 1 цилиндре.  (Прочитано 7725 раз)
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« : 21 Сентября 2020, 11:10:13 »
Всем доброго дня! В поисках проблемы связанной с богатой смесью (10-15%) на холостых и низких оборотах двигателя, было выявлено расхождение по компрессии в цилиндрах. В 3 цилиндрах компрессия была в районе 11,5 кг/см и в 1 цилиндре около 10.7 кг/см.
Также при выкручивании свечей зажигания на свече 1 цилиндра присутствовал нагар черного цвета.
В целом автомобиль едет не плохо, разгонял до 180 (срабатывает какой-то ограничетель), но расход увеличенный за городом в районе 13-14 литров при скорости 130-140. Также при высокой скорости коррекция топлива колеблется в районе 0.
Вот я думаю, нормальная ли такая компрессия, каковы её причины. Возможно кольца или клапана, возможно ли как то это диагностировать? И что делать?
Нахожусь в Крыму и пока еще здесь не нашел толкового мастера к  которому можно обратится, вот прошу у Вас помощи на что обратить внимание.
Также на авто установлено гбо, но ситуация с коррекциями по топливу аналогичная- богатая
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2020, 12:41:34 от mjakot »
Re: Занижена компрессия в 1 цилиндре.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2020, 12:19:22 »
Форсунку проверить как самое простое
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #2 : 21 Сентября 2020, 17:44:25 »
Привет родному городу! Весной была такая же проблема с компрессией - от 10,5 до 12 по разным цилиндрам. Применил 1 раз раскоксовку Shumma от Mitsubishi. После этого во всех горшках около 12. Стоит около 900 рублей, но того она стоит. Рекомендую.
Оффлайн Serjik
« Ответ #3 : 21 Сентября 2020, 17:52:11 »
Штука классная по отзывам , но краску поднимает только так . А с учетом того , что у нас крашенный поддон , надо снимать поддон, зачищать его , ставить на место и только потом использовать раскоксовку.
Загляни в поддон эндоскопом , если краска поднялась, то снимать поддон обязательно, иначе есть риск , что забьется маслозаборник.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 21 Сентября 2020, 18:08:53 »
А кто говорит про поддон? В цилиндры залил, с цилиндров слил. Масло поменял, завел.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #5 : 21 Сентября 2020, 18:20:41 »
Мы вроде с вами это уже обсудили: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16208.50
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #6 : 21 Сентября 2020, 18:21:31 »
Думал над раскоксовкой, но смущал вопрос как раз с краской поддона и еще она есть в каком то месте. А как UU5JMD Вы вытягивали раскоксовку из цилиндров? Да и вообще решит ли раскоксовка проблему с черной свечкой (богатой смесью)?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #7 : 21 Сентября 2020, 18:28:54 »
Нет, от богатой смеси она не спасает.
  Попробуйте начать с ревизии форсунок, как советовал выше Антон. И не заправляйтесь на ТЭС. Хуже бензина не встречал.
  А Шумма вводится через трубочку из баллона под давлением с образованием пены, сползающей по стенкам цилиндра к кольцам. Вытягивал я шприцом 20см.куб. из аптеки. только трубочку удлинил, чтобы до поршня доставала.
Не думаю, что даже просочившиеся 10грамм состава сквозь кольца и смешавшись с 5 л масла поднимут краску. Но решать, конечно вам.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #8 : 21 Сентября 2020, 18:29:17 »
Почитал, очень подробно и информативно. Рассмотрю вопрос по раскоксовке. Спасибо.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #9 : 21 Сентября 2020, 18:34:06 »
Нет, от богатой смеси она не спасает. Попробуйте начать с ревизии форсунок, как советовал выше Антон. И не заправляйтесь на ТЭС. Хуже бензина не встречал.
Да на ТЭСе  бензином стараюсь не заправляться, да и вообще в Крыму с топливом проблемы на  многих заправках. Бензин стараюсь на формуле заправляться, газ- на любых. А вот с форсункой вопрос спорный, потому что и на бензине и на газу свечка 1 цилиндра с черноватым налетом. Хотя, возможно она (бензиновая форсунка) постоянно топливо подливает и поэтому богатая смесь. Как думаете имеет место быть такое?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #10 : 21 Сентября 2020, 18:46:23 »
я бы снял все и на стенде  их погонял, промыл. Если не форсунка - искал бы дальше. Вот статейка неплохая, там и про расход есть, куда заглянуть в первую очередь: https://photos.sakhalin.name/album/3502&arrangement=flow
Оффлайн Serjik
« Ответ #11 : 21 Сентября 2020, 18:52:01 »
Если ехать 120 , то будет 10 литров. А после 120 , от скорости отнимаешь нолик и получается расход на 100 км , очень удобно )) .
Увеличенный расход я бы начал проверять с проверки состояния направляющих в суппортах , подклинивших цилиндров в суппортах и неправильных колодок (со штырьком) в задних суппортах .
Далее сделал бы промывку форсунок Лавром https://www.drive2.ru/l/568204520564196241/ , как побочный эффект снимает нагар (мягкая раскоксовка) с клапанов и камеры сгорания.
В 3 цилиндрах компрессия была в районе 11,5 кг/см и в 1 цилиндре около 10.7 кг/см.Вот я думаю, нормальная ли такая компрессия, каковы её причины. Возможно кольца или клапана, возможно ли как то это диагностировать? И что делать?
По мануалу степень сжатия в нашем моторе 9,7, коэффициент перевода 1,4, поэтому идеальные показатели будут около 13,6 кг/см2 .
Диагностировать можно , перед замером компрессии добавить чуть моторного масла в цилиндр , если компрессия вырастет , значит поршневые кольца залегли/износились , если не изменится , значит клапана.
Опять же можно заглянуть в цилиндры эндоскопом , посмотреть на наличие хона и задиров, если хон есть , а задиров больших нет , то имеет смысл пробовать раскоксовки.
Можно начать с Lavr Express https://lavr.ru/production/raskoksovyvanie-dvigatelya/aerozolnye-raskoksovki/aerozolnye-raskoxovki_513.html она не требует замены масла , если не поможет , то Lavr Complex https://lavr.ru/production/raskoksovyvanie-dvigatelya/aerozolnye-raskoksovki/aerozolnye-raskoxovki_512.html .
PS Я не торгую Лавром , просто смотрю , как знакомые им пользуются и результат присутствует.   :-X
« Ответ #12 : 22 Сентября 2020, 16:41:42 »
Лавр - неэффективные средства, лучше присмотреться к линейке BG, у них даже специализировыные сервисные центры есть. Для бытового применения Шума или Кенгуру (ICC300) в камеру сгорания сверху, снизу через масло BG109.
« Ответ #13 : 09 Октября 2020, 17:24:25 »
 *THUMBS UP* BG109 . Если не поможет, тогда раскоксовыватель в цилиндры.
Вообще, для начала, по клапанам пройтись и отрегулировать.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #14 : 10 Октября 2020, 06:55:09 »
Спасибо за советы! На следующей неделе буду делать промывку bg109. Отпишусь по результатам. Клапана регулировали 10 тыс. назад, но тоже проверю на всякий случай.
