Автор Тема: Ошибка P0496 — Система улавливания паров топлива.  (Прочитано 10589 раз)
Оффлайн panfil11
  • panfil11
  • С уважением, Дмитрий!
    • 3
    • Санкт Петербург
Загорелся "Джеки чан", выдал ошибку Р0496, Система улавливания паров топлива. Что то с абсорбером! На ходу вроде ни как не проявляется, вот только при заправке, стоит заправится и авто заводиться с 3-4 раза и потом всё ОК! Неделю всё отлично, скатываю бак, заправляюсь и опять 3-4 раза пытаюсь завести (паника) заводится с черным выхлопом и на неделю -две забываю, только Чек напоминает о неисправности. Без фанатизма пару раз осматривал абсорбер, искал в инете, и вот нашел! Надо делать на подъёмнике: 1.Снимаем защитный чехол с абсорбера ( 4 защелки +1 пистон). 2.Справа на абсорбере на разъёме закреплена ПЛАСТИКОВАЯ трубка и идет она в верх к днищу где таким же разъёмом соединена с металлической трубкой которая идет по днищу вроде к мотору. Так вот соединение с этой железной трубкой сгнило. Вылечил обычным резиновым шлангом вместо пластикового.
Жить и Жить!
Оффлайн Wanderer
Не так давно столкнулся с такой-же ситуацией- один в один. Только причина была в другом- клапан продувки (тот, который в моторном отсеке под воздушным фильтром). Снял его, промыл карбклинером, продул. и всё прошло...
Оффлайн panfil11
  • panfil11
    • 3
    • Санкт Петербург
И я добрался до клапана, еле его нашел, искал рядом с абсорбером, а нашел в моторном. Снял, а он дуется в обе стороны, просто продул и заработал, видать соринка попала, две недели полет нормальный. Ошибку пришлось стирать, сама не ушла. Из за этого клапана в придачу загорались пропуски зажигания, 1 лямда, трансмиссия и т.д.. Победил!!! На али есть клапан за 1200 руб.
Жить и Жить!
