Автор Тема: Верхний рычаг задней подвески нужна помощь  (Прочитано 3801 раз)
Оффлайн Maxeminem
Всем привет.Умер сайленблок верхнего рычага задней подвески,рычагов в продаже пока нет,предлагают сайленблок отдельно.Вопрос-кто-то ставил?и есть ли проблема со снятием рычага?резинка оторвалась совсем,думаю болт во втулке мог прикипеть...кто снимал,как открутилось?
Оффлайн Serjik
Ставьте регулируемые рычаги Masuma MA-116 (в Москве в наличии их много, по 1500-1600 руб/шт) , бонусом будет возможность регулировать развал на задней оси (это нужная вещь!).
Болты да , могли прикипеть , лучше купить новые болты , если старый не выкрутится , просто срезать его. Чужой опыт откручивания болтов вам не поможет, ситуации у всех индивидуальны.
После замены рычагов, надо будет делать сход-развал, так что финансово готовьтесь .
Оффлайн UU5JMD
5 копеек: При выборе обратите внимание на наличие кронштейна для кабеля ABS (как на фото выше). Мелочь, но не потребует постоянной замены пластиковых хомутов при каждой операции с рычагом.
Оффлайн Maxeminem
Спасибо,погляжу рычаги,кстати они разные?левый правый
Оффлайн Serjik
Одинаковые
Оффлайн Maxeminem
Точно,они же крутятся,и площадка под хомут абс тоже.Спасибо
Оффлайн Maxeminem
Все купил ,заменил,цена за рычаг 1250.спасибо за прдсказку,За работу просили по 1800 за сторону,если не открутится,тогда 2300 ,решил что совсем не кошерно,сделаю сам,а если не получится,тогда в сервис.делал на земле,заехал на 3 доски 50 мм ,вышло 150 мм,достаточно чтобы работать,плюс домкратом приподнял,и лежа откручивал.Главное было сорвать,отмочил тормозухой,срывал головкой,но её пришлось пилить по высоте,места мало,а дальше накидным крутил ,на удивление,болты были как новые внутри,аж блестели,Старые рычаги,внутренности вывалились даже у одного...Новые примерно выставил по старым ,.на все про все ушло часа 2 м перекрыли,домик пропал,и стуки тоже .
Кстати кому надо старые рычаги для эксперимента,могу за пузырь отдать
Оффлайн Serg
    • Воркута
Ох...ь за два болта 1800,тоже сам давно ремонтирую Эль.
Оффлайн Maxeminem
Вот и я про то...бизнес
Сделай их регулируемыми и оставь себе или продай уже как готовое изделие.
