Автор Тема: Индикация круиз-контроля на японской панели  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн 16th
    • Люберцы
Достаточно давно поставил себе на Эль 03 года панель от японца. Как известно, у праворучек нет круиз-контроля, соответственно, нет его индикации на панели. Сам круиз при этом, если есть, то продолжает работать.
Индикатора нет физически: нет диода на плате, и нет надписи "Cruise Control" на трафарете.
Все это время ездил и почти привык, НО... Понимаю, что сделать индикацию круиз-контроля - задача несложная для тех, кто дружит с электрикой. Несколько человек здесь озадачивались перепрошивкой одометра, кто-то даже компьютер и часы интегрировал...
Паять плату и делать апликацию из трафаретов желания ноль.
Идея в том, чтобы вынести на торпеду лампочку, которая бы загоралась при активированном круизе.
Я пока не проверял, но чую, что тупо подключить лампочку к позиции 28 разъема "А" и земле не получится. А на большее моей гуманитарной соображалки не хватает)) Или все-таки попытаться?
Оффлайн gelex
Только лампочку (светодиод) между +12V и этим проводом подключить надо. И про ограничение тока не забыть.
