Автор Тема: Венец гидротрансформатора?  (Прочитано 7080 раз)
Оффлайн UU5JMD
« : 02 Апреля 2020, 19:07:48 »
Друзья, приветствую. Давно пытаюсь разобраться с такой болячкой - при старте двигателя стартер то-ли проскальзывает периодически по зубьям венца, то ли выходит периодически из зацепления. Завести удается с 3-го, а то и с 5-го раза.. Раньше стоял родной, но кончились щетки. Поставил щеточный узел WAI - началась эта хрень. Форумчанин прислал другой стартер, я его перебрал уже с оригинальными новыми щетками, установил.  Ситуация не изменилась, теперь на стартер грешить не приходится. В отверстии для стартера зубцы выглядят вполне нормально.
  Далее перебрал силовые провода к стартеру, массы на двигатель/коробку. Заменил реле стартера, перебрал контактную группу замка зажигания. Поставил аккумулятор Игоря 911. Крутит как ненормальный. А сегодня при старте на 3-й попытке услышал, как стартер крутится просто вхолостую, без зацепления.
  На холодную завести гораздо сложнее, горячий часто схватывает сразу. Клапана в порядке, только отрегулировал. На ходу никаких проблем нет. Идеи просто закончились. Может ли шестерня стартера сожрать зубья венца? Больше не знаю, что и думать.
Оффлайн Serjik
Re: Венец гидротрансформатора?
« Ответ #1 : 02 Апреля 2020, 20:07:49 »
ИМХО
Для начала надо оценить состояние зубьев венца (маловероятно, что их сожрало) , внизу под машиной , есть крышка на стыке мотора и коробки, которая закрывает венец.http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_1648_2_2_37_11202/ (под номером 1 ) Ее снять , выкрутить свечи , покрутить мотор через шкив и визуально оценить состояние зубьев .
Если все ок , то вкрутить свечи обратно и пробовать заводить, при этом посматривая на венец снизу , как он крутится , тогда будет уже понятно , что точно исправно.
По результатам пиши , будем думать дальше.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #2 : 02 Апреля 2020, 20:32:47 »
Спасибо. Посмотрю в выходные, если удастся.. Разболтаться бублик ведь не может?
« Ответ #3 : 03 Апреля 2020, 06:25:22 »
Такая же беда была со свежим китайским стартером (чиска, смазка не помогла), сменил на Денсо - проблема ушла.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 03 Апреля 2020, 07:59:05 »
У меня это второй, контрактный. Первый родной был. "Недостреливает" бендикс как-то.. Может собрал с косяком...
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #5 : 05 Апреля 2020, 00:31:29 »
Посмотрел сегодня https://cloud.mail.ru/public/FtH1/RTeNMrNXk немного сбиты края венца.
Оффлайн Serjik
« Ответ #6 : 05 Апреля 2020, 08:05:49 »
Да , небольшой износ есть . Заводить пробовал ?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #7 : 05 Апреля 2020, 08:35:48 »
Мне кажется бендикс не достаёт и еле  цепляет,отсюда такие сбитые зубья.Полюбасу стартер менять.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #8 : 05 Апреля 2020, 08:36:34 »
Бог любит троицу.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #9 : 05 Апреля 2020, 10:08:02 »
Заводил, венец при этом дергается, когда зубы проскальзывают. Посмотреть бы на это сверху, конечно..
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #10 : 05 Апреля 2020, 10:11:11 »
Если все-таки стартер причина, нужно посмотреть катушку, наверное, которая отвечает за удержание шестерни в выдвинутом положении. Что думаете? А менять стартеры, пока не заработает - я не внучка Рокфеллера :) Эти бы починить..
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #11 : 05 Апреля 2020, 21:06:29 »
Еще раз перебрал стартер. Сам себе уже напоминаю Папанина с "Маузером". Все в норме. Единственное, что заметил - контактный пятак прилегал с перекосом, потому что уровень контакта щеток был выше, чем контакт медного болта. Порылся, нашел контакт от другого стартера. Он действительно из более толстого листа меди. Поставил - пятак ложится ровно. Смазку заменил. Жужжит, как пчелка. Поставлю - посмотрим..
https://cloud.mail.ru/public/42S1/225FaDYdZ
« Ответ #12 : 06 Апреля 2020, 07:00:18 »
у этой мексиканской поделки изначально Бендикс (обгонная муфта) проблемная, поставите денсо праворукий и забудьте на всегда
« Ответ #13 : 06 Апреля 2020, 08:01:00 »
Денсо с пруля действительно помог, только отребилдить его желательно перед установкой и забыть о нем надолго.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #14 : 06 Апреля 2020, 08:49:33 »
Вроде честный Mitsuba MS 61209..
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #15 : 06 Апреля 2020, 08:50:35 »
Номер Denso не подскажете?
« Ответ #16 : 06 Апреля 2020, 09:31:03 »
С любого к20 мотора автоматного
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #17 : 06 Апреля 2020, 09:51:56 »
Спасибо, посмотрю.
« Ответ #18 : 06 Апреля 2020, 09:57:01 »
dkse3 у меня стоит
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #19 : 06 Апреля 2020, 10:00:12 »
dkse3 у меня стоит
Ок. Спасибо.
