Автор Тема: Подскажите зачем этот девайс?  (Прочитано 3896 раз)
Оффлайн Илья.
    • Муром
« : 22 Февраля 2020, 14:44:18 »
Всем привет.нашёл в авто отключеный датчик температуры воздуха на впуске.начал искать разъём. Нашёл к нему была подключена какае-то хрень под названием performance chip.вопрос для чего он там?
Re: Подскажите зачем этот девайс?
« Ответ #1 : 22 Февраля 2020, 17:54:29 »
А в Киеве дядька !!!!
Хоть бы фото всего этого приложили.
Оффлайн Serjik
« Ответ #2 : 22 Февраля 2020, 18:40:52 »
Скорее всего это некая обманка , которая вносит измененный сигнал от датчика температуры (скорее всего в сторону минусовой температуры) . Таким образом блок управления двигателем считает , что на улице холодно и форсунки начинают больше вспрыскивать бензина , что дает небольшой прирост мощности (~1-5%) за счет увеличения расхода топлива.
Онлайн G_D
« Ответ #3 : 22 Февраля 2020, 18:46:56 »
Мозги думают что двиган не прогрет, форсы льют больше топлива.
имхо
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 22 Февраля 2020, 19:04:40 »
Когда у меня на Митсу Кольт ломался такой датчик, мозги обогащали смесь летом как для -55градусов. Жрал как не в себя, естественно.
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #5 : 23 Февраля 2020, 07:10:32 »
Не удержался,разобрал эту коробочку. Вообщем там обычное сопротивление и больше нечего нет!:) фото пытаюсь скинуть,но такой геморой.
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #6 : 23 Февраля 2020, 07:12:07 »
Фото
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #7 : 23 Февраля 2020, 07:18:30 »
Фото
Онлайн G_D
« Ответ #8 : 23 Февраля 2020, 08:47:36 »
Ничего удивительного)
Отключи ее.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #9 : 23 Февраля 2020, 10:14:03 »
Это сильно.. Интересно назначение этого "Чипа". Обманка? У меня на работе при установке кондиционера, если нет возможности вывести датчик температуры наружного воздуха на улицу, во внутренний блок ставили на его место соответствующего сопротивления резистор. Очень похоже .
