Автор Тема: Одна из ламп ксенона то горит то не горит, подскажите кто знает.  (Прочитано 1673 раз)
Оффлайн Sersh
На днях приобрёл автомобиль, при осмотре спросил у продавца почему фара одна не работает, сказал -наверное перегорела. Сам ездил с противотуманками. Когда ездили в сервис на осмотр, мастер там чего-то пошевелил, она заработала. После покупки заметил что опять не работает, даже в магазин заехал, купил новые лампы, поменял, зажглась, возрадовался! При следующим включении фар лампа снова не работает. Сама лампа не перегорает, она при следующих присоединении/ отсоединении то зажигается то нет. В чем тут дело и как это можно исправить?
Наука о контактах, смотреть где плохой контакт.
Если ксенон моргает, возможно поплохело блоку розжига.
Ксенон самопальный или оригинал ?
Фото фар выложите, определим.
Оффлайн Sersh
Так вот не знаю, его ставил даже не прошлый хозяин. Да, дело было в контактах, все зеленые были. Пришлось проводку поменять. Спасибо!
