Технический раздел
Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка
(Модератор:
Ivan spite
Прошу помоч шВ салоне и на понели негорит сигнализация открывание двери
Тема: Прошу помоч шВ салоне и на понели негорит сигнализация открывание двери (Прочитано 2230 раз)
bujhm
Завсегдатай
2008 г
8
ХМАО.г Белоярский
27 Января 2020, 16:49:41 »
Всем привет.
Прошу помощи при открытии пассажирской двери, перестал загораться свет в салоне и на приборной панели. Остальные двери исправно работают, город маленький электрика нормального нет.
Serjik
Re: Прошу помоч шВ салоне и на понели негорит сигнализация открывание двери
27 Января 2020, 18:59:28 »
Проверьте концевик двери , находится на задней двери , чуть ниже металлической петли , выглядит так
https://static.baza.farpost.ru/v/1549548512181_default
под резиновым колпачком болтик крепления.
bujhm
Завсегдатай
2008 г
8
ХМАО.г Белоярский
28 Января 2020, 06:47:55 »
Привет концевые рабочий. верхний который в замке разобрать не получилось он клепаный прозвание провода до плафона все в норме . принцип не понел работы разобрал катриш двери разеденил фишки рабочей двери на приборе всеровно показывает что дверь незакрыто фишка идёт на верхний концевые который.хотел посмотреть лампочку в панеле приборов снял разобрал заднюю крышку там лампочки внутри стоят у меня 08 года не как 03 как долгих добраться не сломать чего нибудь не знаю.
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
