Автор Тема: Ошибка Р1116  (Прочитано 3337 раз)
Оффлайн Serg
    • Воркута
Ошибка Р1116
« : 16 Января 2020, 20:37:33 »
Приветствую.Загорел ся чек Р1116.Пишет на бортовом P1116 О2 цепь нагревателя датчика (разомкнута)Как понять где этот датчик?Инфы нигде не нашёл.
Оффлайн Serjik
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #1 : 16 Января 2020, 21:45:42 »
P1116   О2 Sensor heater Circuit (Open)
Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
Не работает подогрев на одном из датчиков кислорода , возможно отвалился проводок.
Датчики находятся на выхлопной трубе, до и после катализатора .
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #2 : 17 Января 2020, 14:15:24 »
Благодарю....
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #3 : 07 Марта 2020, 21:30:20 »
Опять загорелся чек и эта же проблема.Клемму скинул с акума,больше не появлялась.Осмотрел провода всё цело.Может сам датчик кирдык,есть замены какие нибудь?
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #4 : 08 Марта 2020, 07:30:13 »
Если первый - оригинал (денсо), если второй я так понимаю ошибка по нему - ставил бош, иногда ошибка загорается или оригинал денсо.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #5 : 08 Марта 2020, 08:07:34 »
А номерок не подскажешь,который Бош ?
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #6 : 08 Марта 2020, 12:23:52 »
Который Бош, поверь,будет работать некорректно. Ставь DENSO и всё будет хорошо.
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #7 : 10 Марта 2020, 09:28:58 »
P1116 наверняка стоит предпусковой подогреватель и датчики температуры ОЖ сходят с ума.
Нашел решение в интернетах:
"В общем методом проб и ошибок выявил закономерность: Прогрев по времени нужно ставить не менее 30 минут. Видимо за это время успевают "прогреться" оба датчика и  можно сразу заводить двигатель и ехать. За 20 минут они у меня явно не прогревались и выскакивала ошибка. Если по каким-то причинам нужно греть меньше 30 минут, тогда не заводите двигатель сразу, а так минут через 10-15. За это время видимо успевает выровняться температура. Удачи!" (с).
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Ошибка Р1116
« Ответ #8 : 10 Марта 2020, 12:41:14 »
Во блин,так по ходу и есть.Недавно поставил Эбеспехер. После этого появилась эта проблема.А у меня как то наоборот получается.30 мин работает подогрев.Далее завёл и горит чек.А когда мин 15-20 то всё нормально.Ладно спасибо,будем посмотреть.
