Автор Тема: Есть кто пересел с Эля на Хонду Пилот?  (Прочитано 41216 раз)
Оффлайн naik
    • Подольск
Re: Есть кто пересел с Эля на Хонду Пилот?
« Ответ #20 : 12 Января 2020, 22:22:52 »
Максим, а есть статистика для подобного же поста про Crosstour ?
За 100000 км на Crosstоure 2,4 пока критических проблем не было, разве что обогрев зеркал ежегодно менять, все остальное пока работает исправно. А так по статистике форума тормоза, привода ... В общем почти как в посте про Пилот.  Хотя если Максим конкретно  про Crosstour  написал, было бы очень интересно.
Онлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #21 : 13 Января 2020, 13:55:54 »
Так и про Пилота Максим сказал : " А вот после 100000км., да придётся потратиться, но оно того стоит" . Вот и интересна перспектива при  пробеге после этой красивой цифры.
« Ответ #22 : 13 Января 2020, 14:27:36 »
Да, пожалуйста.
CROSSTOUR .
2.4 и 3.5 моторы.
В общих словах - Смесь бульдога с носорогом. Машина собрана из комплектующих разных автомобилей.
С мотором 2.4. - считайте , что у вас Аккорд в кузове CU 2008-2012годов., с некоторыми тонкостями.
1. Сам мотор. Живуч , вынослив, без претензий. Цепь, натяжитель , шестерня VTC - бывает,что приходится менять раньше срока. Недорого, кстати. Выпускной вал, так же ,как и у
    Элемента, кому-то везёт, кому-то -нет.
2. АКПП - стара ,как Мир. Проблем нет, если драйвер с головой.
3. Ходовая. Долгоиграющая. Практически всё от Аккорда CU, кроме задних амортизаторов и...рулевой рейки, она , почему-то - гидравлическая. На самом деле, это очень , хорошо,
    её можно - ремонтировать, в отличии от элетрической.
    Передние нижние сайлент-блоки поставляются отдельно в оригинале. Верхний передний рычаг - в сборе. Можно отдельно шаровую опору поменять, по
    неоригиналу, есть достойная замена.
    Задние сайлент-блоки в оригинале не поставляются. Только рычагами. Верхний треугольный рычаг, можно заказать из штатов в приличном неоригинале и с шаровой которую
    можно шприцевать.
4. Тормоза, как у любой HONDA - так себе.
5. Опоры мотора и АКПП - не особо дорогие. Ставить, естественно лучше оригинал.
6. Развал задних колёс. Как и у ACCORD CU - не делается и здесь регулируемыми рычагами ситуацию не исправить. У нас же - задний верхний треугольный рычаг.
    Выход - замена пружин или проставки между кузовом и верхней опорой задней пружины.
Вообщем с мотором 2.4 машина не напрягает по деньгам и проблемам.
С мотором 3.5.
Всё тоже самой по ходовой, что и у 2.4,только рулевая рейка-электрическая,это - плохо.Она не ремонтируется. Можно воткнуть справа ремонтную гайку от фирмы ICR , когда появится стук рейки справа. Хватит тысяч на 50 железно.
Ну и собственно сам мотор 3.5 , те же моменты , как и у PILOT II ( Т.О. 90000км., ГРМ, Свечи, Валы, БЛОКИ VCM + так же дорогие опоры ДВС, только чуть дешевле, чем у PILOT II .)
АКПП - с 13 года стоит уже другая. Шестиступенчатая. Очень чувствительна к маслу. На АКПП стоит целый блок клапанов с соленоидами и датчиками давления.Он промывается и проблему с пинками бывает удается решить. Поэтому , здесь очень важно состояние масла. А так коробка тоже надёжная.
До 13 года с мотором 3.5 стоит проверенная временем распространённая пятиступенчатая АКПП. С ней проблем ,как правило нет.
И радиатор охлаждения лучше поменять, при достижении машиной восьмилетнего возраста. Да бы избежать больших неприятностей описанных выше про PILOT.
« Последнее редактирование: 14 Января 2020, 08:12:44 от Максим Галкин »
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #23 : 14 Января 2020, 10:24:36 »
радиатор охлаждения лучше поменять, при достижении машиной восьмилетнего возраста. Да бы избежать больших неприятностей описанных выше про PILOT.[/b][/u]
Радиатор нормальный существует кроме оригинального? Типа Сакуры что нибудь?
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #24 : 14 Января 2020, 10:52:32 »
Есть SAT от 6000 цена, есть Сакура за 9000. Сакуру ставил на Элемент, подошел как родной.
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #25 : 14 Января 2020, 11:20:37 »
И еще вопрос по жиже АКПП
Honda ATF DW-1 Fluid 08200-9008
Honda ATF DW-1 08268-999-01HE
Какое лить?
Раздаточная коробка, 0829499901HE цена за литр 2100 рублей (
Есть заменитель или строго эту жижу?
« Ответ #26 : 14 Января 2020, 15:16:37 »
На PILOT II оригинальный радиатор стоит смешных денег.
Подходить по размерам, они все подходят. Только SAKURA на V6 почему то долго не живёт, начинает ссать верхний бачок.
Лайфхак!
SAKURA сейчас даёт 5-ть лет гарантии, так что можно менять и менять их радиаторы. Раньше такого она себе не позволяла.)
« Ответ #27 : 14 Января 2020, 15:20:42 »
Какое лить?
08200-9008 - Американская упаковка.
08268-999-01HE - Европейская.
Всё-равно какое. И периодически лучше делать полную замену в АКПП, впрочем , как и в любой HONDA.
0829499901HE  HGO-3.  Можно любое SAE 90 GL-5. Обычная трансмиссионка. Castrol делает 90 GL-5. Вообщем-то оно менятся раз в 90000км., можно и потратиться.)
« Ответ #28 : 14 Января 2020, 15:47:50 »
Ещё следить за системой ГУР.
Магистральные шланги со временем сохнут и начинают потеть, а иногда и капать. А этих магистралей много.
Бывает приходит в негодность радиатор ГУРа (под бампером) . 53765-SZA-A01 ( 53765-SZN-A02 ).
Были случаи, что и эта металлическая магистраль сгнивала 53779-SZA-A01, слева на подрамнике.
Это в основном PILOT II и MDXII
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #29 : 14 Января 2020, 15:53:44 »
Понял, спасибо. Сейчас хочу все жидкости и фильтра поменять. ГРМ менялся 1400 км назад, есть наряды с работами.
« Ответ #30 : 14 Января 2020, 16:06:45 »
Если ГРМ поменян, это очень хорошо!
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #31 : 14 Января 2020, 16:21:42 »
Да, со всеми роликами, натяжителем, сальниками, прокладкой масляного насоса . В сервисе, который обслуживает машины пилот клуба, на Озерной улице находится.
