Автор Тема: Вдавило масло с АКПП  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн Serg
    • Воркута
« : 12 Октября 2019, 15:18:54 »
Посоветуйте что может быть куда ещё смотреть.Выдавило масло через левый сальник.Поменял сальник,новый выносной фильтр,масло Тотачи  залил.Снова выдавило.Отьездил полторы недели.Сапун,резинка сверху чистая,дунул компрессором в трубку,так и не понял был он забит или нет.через трубку дует.Стереться сама палка под сальником не может?
Re: Вдавило масло с АКПП
« Ответ #1 : 12 Октября 2019, 20:16:53 »
да. выработка на валу под сальником очень частая проблема
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 15 Октября 2019, 18:41:31 »
Не до вставил привод в коробку,щас всё нормально.
