Автор Тема: двигатель не развивает мощность и колбасит на газу  (Прочитано 12460 раз)
Оффлайн Челябинец
    • Челябинск
Добрый вечер! помогите решить проблему. после последней заправки машины газом машина стала глохнуть при торможении и  если раскрутишь двигатель до 5000 оборотов в положении коробки Р обороты плавно падают до 500 и машина глохнет. На бензине двигатель более менее работает ровно но тяга не такая как должна быть, то на газу двигатель колбасит по страшному. свечи заменил на новые(старые сказали были в норме), клапана отрегулировали(сказали что клапана в поряде были), газовое обслужили( замена фильтра+проверили все форсунки газовые) сделал диагностику двигателя.... показало что была ошибка коробки, прпопуск зажигания по всем цилиндрам и ошибка первого датчика кислорода.
Привет!
Первый кислородник - отметаем из-за него ничего не будет.
Ошибка коробки - Какая ошибка??? Если ошибка по гидротрансформатору, да , из-за него такое может быть.
Пропуски зажигания по всем цилиндрам - Неправильная топливо-воздушная смесь или сбой в зажигании. Склоняюсь к зажиганию. Возможно пляшет угол опережения зажигания. Либо мандит какой-то датчик ( положения колен.вала или положения распред.вала-их два на каждом распред.вале свой или критично растянута цепь ГРМ. Обычно это цепь.
Нужно подключить комп. и в реальном времени смотреть , что происходит по пропускам зажигания и что с углом опережения зажигания.
Оффлайн Челябинец
    • Челябинск
проблема была с газовым оборудованием, одна форсунка начинала гнать газ уже при включении зажигания
