Автор Тема: Продам суппорта.  (Прочитано 2508 раз)
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Продам суппорта.
« : 08 Октября 2019, 09:05:43 »
Здравствуйте в связи с переходом на тормоза от одиссея продаю передние и задние элементовские суппорта. Пол года назад в этих суппортах произведена ревизия с заменой всех пыльников направляющих пальцев, с использованием смазки ВМПАВТО  МС1630, поршни в хорошем состоянии обработаны смазкой ВМПАВТО  PAG, пыльник и сальник не менялся. Также остались передние тормозные диски NIBK (остаток 22,9мм), при торможении биения не наблюдалось. и тормозные колодки остаток примерно 6мм если нужно. Перед ревизией были куплены ремкомплекты и поршни (пистоны)отдам с суппортами, хотя замены не требуют.  Поршни вдавливаются от руки. Фото задних суппортов и дисков позже.
Цена передние суппорта пара 4000р,  Диски пара  2000р, задние суппорта пара 4000.  При желании можно отпескоструить плюс 1000р. и покрасить порошковой краской плюс 2000.( на счет коррозионной стойкости после покраски вопросы не задавать, отдам в контору там покрасят, сколько продержится не знаю.)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 18:13:59 от Димон0335 »
Элементов много не бывает.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Re: Продам суппорта.
« Ответ #1 : 08 Октября 2019, 18:12:35 »
еще фото
Оффлайн Vanderguz
    • Мск
« Ответ #2 : 14 Октября 2019, 09:20:20 »
От одиссея это которые 17cl16vn? 16 диски на тормоза налезли, или на 17 ставил?
« Ответ #3 : 14 Октября 2019, 09:56:18 »
Штатные литые поставить можно. У других могут быть проблемы. Нужно примерять. Для примера штатная штамповка не ставится.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #4 : 14 Октября 2019, 11:40:58 »
Спереди поставил суппорта от RA6  тормозные диски на 300мм, сзади от rb1  на штатный тормозной диск. Литье  16 радиус встало без проблем.
Оффлайн sybarite
  • This is not 'Nam. This is bowling. There are rules
« Ответ #5 : 21 Июня 2020, 12:39:03 »
Если ещё актуально, куплю только суппорта - но и перед и зад. С пескоструйкой. Без покраски. 8 903 200 девятьсот три ноль
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #6 : 21 Июня 2020, 16:15:51 »
Здравствуйте, продано.
