Автор Тема: При движении 90 км/ч , +/- 2-3 км....  (Прочитано 2587 раз)
Оффлайн billi3
    • Мурманск
« : 09 Сентября 2019, 22:44:21 »
Гуру и специалисты расскажите откуда копать..
При движении... скорость подходит к 90 км/ч. на подъеме в горку, для экономии топлива, не давишь в пол, держишь обороты 2000-2500
Периодически.. 2-3 раза на 20-30 км., иногда чаще, иногда реже.. начинает дергать машину. 1-2 раза, но очень это неприятно.
Особенно когда находишься в нескольких тысячах километров от дома.
Если при подъеме в горку "притопить" обороты 3000-3500 все нормально.
В чем причина??
Может забит топливный фильтр??
К слову..
Если топливный бак заправляется с горящей лампочки + 30 литров, частенько вылезает Чек (P0100, P0420).
Когда доливаешь с пол-бака до полного, ошибки пропадают.
Re: При движении 90 км/ч , +/- 2-3 км....
« Ответ #1 : 10 Сентября 2019, 05:14:53 »
Свечи, Жижу в коробке сменить
