Автор Тема: Генератор или что?  (Прочитано 28171 раз)
Оффлайн batl1959
Генератор или что?
« : 02 Июля 2019, 21:10:29 »
Всем привет. В общем не понятная история! Начал вставать на дорогах.
Симптомы:
Едешь едешь и вдруг начинают все стрелки бегать, датчики гореть, понимаю что еду на аккумуляторе. Он садится и я встаю. Прикуриваю и снова еду,но не всегда, надо постаять мин 20.Началось в жару.
Генератор проверил, цел. Но потом в другом сервисе ещё и поменял, всеравно все осталось.
В сервисе сказали зажаты клапана. Но проблема возникает и на больших оборотах,на холостых 500-600 оборотов. Но иногда и в ровень 700 работает. Больше похоже из-за температуры под капотом.
Кто что думает?
Re: Генератор или что?
« Ответ #1 : 03 Июля 2019, 14:23:53 »
Для начала проверить затянуты ли клеммы на АКБ ! Минус и ПЛЮС!!!
Когда отключается генератор, то начинают вылетать лампы на панели - ABS, затем SRS...когда совсем нет электричества,то начинают бегать стрелки.
Так что "покатай" генератор - заводи и включи все потребители - свет, подогревы, кондиционер, очиститель стекло и наблюдай за напряжением , что в этот момент поступает на АКБ.
Когда очень зажаты клапана, машина на холодную едет хорошо, как только она прогреется, при остановке (например на светофоре), начинают падать обороты и может даже заглохнуть.
Оффлайн batl1959
« Ответ #2 : 03 Июля 2019, 22:17:29 »
С клемами все ок. Насчёт клапанов не уверен, так как проблемы случаются и на больших оборотах. При скорости более 80
« Ответ #3 : 04 Июля 2019, 08:29:53 »
Этта...
Так про генератор и сказано - "Когда отключается генератор, то начинают вылетать лампы на панели - ABS, затем SRS...когда совсем нет электричества,то начинают бегать стрелки.Так что "покатай" генератор - заводи и включи все потребители - свет, подогревы, кондиционер, очиститель стекло и наблюдай за напряжением , что в этот момент поступает на АКБ."
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 04 Июля 2019, 09:51:24 »
Есть тема "Элементарный амперметр" Вопросы Аккумулятор или генератор закрываются сразу
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10739.msg138761#msg138761
