Автор Тема: Несколько проблем после покупки  (Прочитано 28882 раз)
Оффлайн sergo_capitan
    • Уфа
Добрый день всем
Помогите разобраться в нескольких вопросах
1. Скачут обороты при повороте руля на месте
2. Свист и гул монотонный на скорости при нажатии на педаль газа
3. При наборе скорости звук взлетающего самолета не сильный
4. При осмотре подушек двигателя и пера вроде они целые, но воздушный фильтр трясётся
Знатоки, помоги определить проблемы
Спасибо
Оффлайн Serjik
Re: Несколько проблем после покупки
« Ответ #1 : 09 Июня 2019, 21:37:07 »
Добрый день всем
При повороте руля на месте ГУРу приходится преодолевать сопротивление резины и поворачивать ее на месте , поэтому небольшое повышение оборотов возможно
Свист может быть связан с износом или слабым натяжением ремня. Гул - возможно износ подшипника генератора, компрессора кондиционера, ролика.
Ступичный (ые) подшипники. В сервис , на подьемник, там покрутить руками , либо включить передачу и послушать где воет.
А двигатель трясется ?
    • Уфа
« Ответ #2 : 10 Июня 2019, 06:11:49 »
Добрый день всем
Нет. Двигатель стоит четко
Ступичные целые. Думаю может редуктор, как его модно проверить?
