Автор Тема: Еле заметная вибрация (зуд) на педали газа в диапазоне 50-90 км/ч. Как лечить ?  (Прочитано 28205 раз)
Оффлайн Serjik
Вибрация только на педали, на руле, панелях, кузове вибраций нет.
Подушки двигателя все целые рабочие, оригиналы (правая новая оригинал). Клапана отрегулированы. Резина новая Toyo, диски ровные, все отбалансировано. ХХ ровный, свечи новые, воздушный фильтр новый . Бензофильтра в баке новые. Балансиры с передних приводов срезаны, привода без коррозии и износа вообще. Люфтов, стуков в гранатах нет. Механики разводят руками, я тоже уже не знаю куда смотреть .
Оффлайн Serg
    • Воркута
Яж тебе писал про кардан,нужно снять и прокатиться.Если пропадёт значит подвесной.....
Оффлайн Serjik
Спасибо ! Я помню про это , просто думал , может еще версии есть у кого-нибудь.
Оффлайн Serjik
Устранил проблему вибраций , заменой подушки заднего редуктора. Поставил RBI O41402E. На старой подушке были трещины в основании креплений и они были видны, только если пошатать редуктор влево-вправо, поэтому в статике их  не было видно.
