Автор Тема: разница впускных коллекторов  (Прочитано 3874 раз)
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« : 22 Апреля 2019, 19:12:15 »
Здравствуйте всем, краткая предыстория. Обнаружил что раньше на авто стояло ГБО и в впускном коллекторе были заглушены отверстия от газовых форсунок. Все бы не чего но болты (заглушки) были свернуты, тем самым был подсос воздуха.
На разборке был куплен другой впускной коллектор (вроде все одинаковые, на вид точно, пока не разберешь). ДВС у меня К24А8 (см фото 1) на коллекторе с этого двс нет дополнительных отверстий, которые уходят по каналу в отверстие в головке правее (см фото3). Когда снял верхнюю крышку с впускного коллектора (к которой идет клапан PCV) то у меня все было чисто,т.к. нет этих дополнительных  отверстий.  Во время замены на коллектор с разборки (см фото2) при вскрытии этой же крышки все было в саже из-за этих отверстий. После отмывания и замены эль завелся как ни в чем не бывало, работает прекрасно. Вопрос к знающим зачем эти отверстия и как это может повлиять на двс? Куда идет это отверстие в головке? (см фото3) Или лучше заварить аргоном отверстия в родном коллекторе и вернуть на место.
Элементов много не бывает.
Онлайн G_D
Re: разница впускных коллекторов
« Ответ #1 : 23 Апреля 2019, 07:22:27 »
Я так думаю, это каналы от EGR.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #2 : 23 Апреля 2019, 07:42:32 »
Здравствуйте, полностью согласен. Вопрос почему эти каналы отсутствуют на родном коллекторе (допустим конструктивное решение), тогда как повлияет на работу ДВС установка коллектора с этими каналами. После установки впускного коллектора с этими (дополнительными) каналами ДВС работает без вопросов холостые в районе 650 об. , скорость набирает хорошо. Основное не навредят эти дополнительные отверстия ДВС, и куда идет этот канал (в картер?). Вроде самого клапана ЕГР на элементе нет?
Онлайн G_D
« Ответ #3 : 23 Апреля 2019, 07:57:26 »
У вас нет EGR, боятся нечего, не переживайте.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #4 : 23 Апреля 2019, 08:49:20 »
Спасибо,  получается так как у меня стоит заглушка вместо клапана ЕГР, то этот канал (от отверстий в впускном коллекторе до этой заглушки позиция №1) не задействован на двс К24А8. Или этот канал уходит дальше, допустим в картер?
Онлайн G_D
« Ответ #5 : 23 Апреля 2019, 09:07:36 »
Система простая, из выпускного коллектора через EGR идет во впускной коллектор, задумка для экологии но не для ресурса двигателя.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #6 : 23 Апреля 2019, 09:16:10 »
Хорошо, будем наблюдать.
