Автор Тема: Неисправность ли?  (Прочитано 28148 раз)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Неисправность ли?
« : 19 Апреля 2019, 15:33:46 »
Вчера обнаружил новый стук при легком торможении. Показалось что в районе левого заднего колеса. Сегодня поднял на домкрат, снял колесо, колодки и суппорт в норме. Значит не они. Хотел диск покрутить, а он практически не крутиться. Коробка в положении P, ручник опущен.
Разве не должно у нас вывешенное заднее колесо крутиться свободно? Дифференциал же в редукторе стоит? Или я ошибаюсь.
Колесо обратно поставил. Сижу голову ломаю.
Re: Неисправность ли?
« Ответ #1 : 19 Апреля 2019, 19:49:30 »
я думаю,что нормально.я тоже,когда в первый раз менял колодки,заметил такое...
сначала легко и всё туже и туже.где то даже есть описание того,как проверить работает ли полный привод.в разные стороны колесо должно вращаться с разным меняющимся усилием.сам не вспомню,где именно это писали,если только Дима подскажет. *THANK*
и на "дуро" ворочать нельзя!
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 20 Апреля 2019, 12:23:10 »
Они крутятся в разные стороны,проверь подними по центу жопы авто и покрути.
« Ответ #3 : 20 Апреля 2019, 13:09:14 »
крутятся то да,но вращение становится всё туже и туже.даже одного оборота не сделаешь,если вывешено только одно колесо.при всех вывешеных колёса вращаются легко все,но в разные стороны.
