Автор Тема: копруса фар -сша и япония  (Прочитано 3015 раз)
Оффлайн RavilKa
    • Зеленодольск
« : 05 Апреля 2019, 09:14:05 »
Добрый день , предложила пару фар - одна ксеноновая японская , вторая обычная оригинал сша. В связи с этим вопрос - стекла и корпуса там одинаковые ? Допустим чтобы галогеновые линзы туда поставить, по фоткам не совсем понятно . видно ,что у японии ламп больше , 4 шт как будто.
Re: копруса фар -сша и япония
« Ответ #1 : 05 Апреля 2019, 09:21:31 »
Стёкла одинаковые.
Корпус у японской другой, т.к. стоит задняя крышка под xenon лампу и т.п.
Внедряются линзы без проблем и в xenon японские фары и в американские.
В японские проще и не выглядит самопалом.
в какую цену предложили японские xenon ?
Оффлайн RavilKa
    • Зеленодольск
« Ответ #2 : 05 Апреля 2019, 10:14:30 »
левая ксенон , а правая обычная , 7 т за пару  , в том то и дело , что они разные
« Ответ #3 : 05 Апреля 2019, 12:25:13 »
Я ничего не понял.
Внешне и по креплениям фары ИДЕНТИЧНЫ.
Стекло ИДЕНТИЧНО.
Разница в начинке и соответственно немного отличаются внутри.
Есть различия по фишке подключения к бортовой сети, но это устраняется за 30мин.
Всё.
Что хотите то ?
Внедрить линзы ?
Это в обе без проблем.
если линзы под галоген, то - это глупое решение.
1. Такое же изменение световых приборов.
2. Без светофильтра в линзе стекло будет быстро выходить из строя (в пятне выхода пучка из-за нагрева желтеть и трескаться).
Лучше уж тогда линзы и xenon в обе.
Оффлайн RavilKa
    • Зеленодольск
« Ответ #4 : 06 Апреля 2019, 05:42:49 »
Спасибо, все понял. Т.е . надо ставить в обе  ксенон , а лучше наверное  найти вторую японскую ксеноновую , и не парить мозг
« Ответ #5 : 06 Апреля 2019, 07:54:33 »
Дополнительный блок розжига встанет прилично, да и сразу видно будет, что самопал на американской фаре.
Лучше сразу взять комплект.
Вот:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/prodam_rodnye_fary_xenon_s_honda_element_yapontsa_917558110
