Автор Тема: Глохнет на ходу  (Прочитано 6418 раз)
Оффлайн pazur
    • Красногорск
Глохнет на ходу
« : 14 Марта 2019, 09:25:01 »
Машина глохнет на ходу. Бывает, постоит немного и заводится. Но не надолго. Вызываю эвакуатор везу к Сереже на Алтуфьевку. В дороге что-то происходит и перед сервисом заводится.
Смотрим. Снимаем шланг подачи топлива - есть напор.
Снимаем свечу - искра есть.
Компьютер ошибок не показывает. Меняем на всякий случай свечи (давно не менял) и топливный фильтр. Выезжаю из сервиса - опять заглохла.
Оставляю машину. Электрики колдовали сутки, вырезали сектетку от сигнализации на топливопроводе.
Забрал машину и ездил ровно 2 дня. В дороге опять заглохла. Опять эвакуатор и сутки в сервисе. Вчера приехал, все работает. Забрал. Ездил пол-дня. Сегодня утром завелась и по дороге опять заглохла. Эвакуаторщик радостно уже встречает как брата. Повез опять к Сергею.
Оффлайн чайник
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #1 : 14 Марта 2019, 15:25:52 »
Подобное было на црв из-за замка зажигания. Расскажи как в чем причина когда разберетесь
Оффлайн pazur
    • Красногорск
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #2 : 14 Марта 2019, 15:33:42 »
Ок. Напишу.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #3 : 14 Марта 2019, 16:35:32 »
у знакомого такое было из за неправильной регулировки клапанов, но машина жрала бенз нещадно и глохла на светофорах особенно на холодную..
Оффлайн Serjik
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #4 : 14 Марта 2019, 16:49:34 »
А глохнет как , потихоньку падают обороты, неровно начинает работать мотор или раз и мгновенно заглохла ?
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #5 : 14 Марта 2019, 19:02:09 »
Может пора заканчивать ездить к Сергею? Ну и заправки поменять на одну какую-нибудь!)))
Оффлайн pazur
    • Красногорск
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #6 : 14 Марта 2019, 22:01:21 »
Глохнет сразу. Пробую заводить. Поначалу схватывает, но не заводится. Потом просто крутит.
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #7 : 21 Марта 2019, 06:17:10 »
тоже глохла из-за грубой и корявой установки автозапуска...некон такт из-за врезки в электрику авто!!!! долго искал
да крутит и не заводит
За сбычу мечт!
Оффлайн pazur
    • Красногорск
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #8 : 21 Марта 2019, 08:14:32 »
Я не ставил автозапуск.
Похожее было года три тому. Заглохла и не заводилась. Все проверили, подозревали бензонасос. Оказалось, что сгорел и оплавился блок сигнализации и блокировал подачу топлива. Решили все заменой сигнализации.
Но там было проще, заглохла и встала. А здесь то работает сутки, то встанет колом. То опять заводится и работает.
Стоит в сервисе уже неделю. Каждый день по нескольку раз заводят и дают поработать, что бы поймать момент когда заглохнет и можно тестировать.
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #9 : 21 Марта 2019, 17:20:07 »
Очень похоже на сигнализацию или метку.
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #10 : 21 Марта 2019, 18:29:34 »
Может бензонасос помирает, на пассате было похожее, потом на садовом на развороте встал и всё, так и поменял бензонасос
Оффлайн SDU
    • Орёл
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #11 : 15 Апреля 2019, 23:27:14 »
Меня всегда удивляет резюме в подобных темах, то есть в кругу подозреваемых предполагается абсолютно всё, кроме самого мотора.
Вы по-видимому так думаете, что если мотор внешне цел, то он и внутренне исправен? Это самое обычное обывательское заблуждение, всего -1 кгс. в дефиците компрессии мотора достаточно, чтоб в прогретом ХХ происходила спонтанная остановка мотора.
Оффлайн pazur
    • Красногорск
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #12 : 27 Апреля 2019, 21:15:29 »
Пишу, как обещал.
Решили проблему!!!
Достало меня ждать пока те электрики тупо жгут мой бензин и ничего не происходит.
Забрал машину и отвез в сервис Бош на Волоколамке за Красногорском. Поближе к дому. Мне рекомендовали там мастера по диагностике Сергея.
Оставил вечером перед закрытием сервиса и уже к обеду следующего дня мне позвонили и сказали что машина готова.
Оказывается. Когда несколько лет назад меняли сигнализацию и срезали какие-то фишки с проводки под капотом, то рукожопые электрики не пропаяли провода, а просто сделали скрутку и не очень качественно. Вот она-то и делала мне мозг два месяца. Тут как у врачей-главное правильный диагноз поставить.
Ремонт обошелся в три рубля и езжу уже больше месяца. Не глохнет. Диагност оказался реально крут.
Оффлайн UU5JMD
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #13 : 28 Апреля 2019, 19:52:49 »
Поздравляю! Такая же ерунда была на прежней машине - некачественная скрутка в сигналке отрубала на ходу бензонасос. Тоже намучился, пока нашел..
Оффлайн pazur
    • Красногорск
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #14 : 08 Июня 2019, 17:44:50 »
Прошло три месяца. Полет нормальный. Не глохнет.
Передаю ОСОБЫЙ привет умникам по поводу:заправка не та, двигатель и компрессия, "может хватит ездить к Сергею"!!!!!!!!!
Всем остальным - Большое Спасибо за участие и дельные советы!!!!!
