Автор Тема: Прошу электрического совета ( ноут+принтер в машине )  (Прочитано 7891 раз)
Оффлайн Denhon
  • Все мои проблемы - раскрашенный воздух.
    • Оренбург
Друзья, здравствуйте!
Конечно, я мог бы сам начать гуглить, почитать, разобраться, вникнуть, изучить, понять и принять решение.
Но. Ведь есть люди, которые уже все знают и подскажут сходу, - это вы. :)
 Подскажите пожалуйста - есть необходимость на одном выездном мероприятии подключить в эле ноут и струйный принтер
и печатать в течение 3-4 часов.
Как это осуществить в смысле энергоснабжения?
спасибо!
Я родился однолюбом.
У меня семнадцать жен.
Конвектор с 12 на 220 или лучше генератор бензиновый.
Leo в своем борт журнале выкладывал отчет как микроволновку подключал в Эле.
Гонял в Крым и брал конвектор с 12 на 220! Мультиварка работала отлично одновременно с зарядкой телефона!
А для ноута есть же блоки зарядки в прикуриватель.
На отдых со своей мультиваркой!)  Сань, тёщу хоть дома оставил?)
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Мерзнете, штоли? Можно окна закрыть для начала.
*шепотом
инвертор
У меня в машине на постоянке прописался киловаттник, провода на 16 мм2. Дрель и болгарка на 800 Вт работают нормально, двигатель заведен, обмотки на гене в порядке.
Оффлайн Denhon
    • Оренбург
-- бензогенератор экстремально, - я надеялся относительно штатными средствами машины выкрутиться..
-- да, Денис великий придумщик/реализатор, - постоянно его читаю, столько всего уже после Элемента сделал! :))
спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 18:05:36 от G_D »
Оффлайн Denhon
    • Оренбург
а вот интересно, если обнаглеть по настоящему -
нельзя в прикуриватель запитать струйный принтер? перебор?
И еще - при работе инвертора двигатель нужно держать заведенным?
Оффлайн Denhon
    • Оренбург
ну, конвектор, инвертор, коллектор, дефлектор, директор - не суть же :)
по тихой грусти надеялся прикуривателем обойтись, - значит буду инвертор ставить.
спасибо!
*шепотом
инвертор
Не каждый насос прикуриватель выдерживает, предохранитель выбивает.
Оффлайн Denhon
    • Оренбург
двигатель нужно заведенным держать?
Нет, перегорает предохранитель гнезда прикуривателя, не выдерживает. Он на 15А. Мощнее ставить, большой риск.
Инвертор 12DC-220AC конечно универсальное решение. Но чисто ноут питать есть преобразователи DC-DC, например 12DC-19DC. Параметры напряжения и тока посмотрите на БП ноута. Далее можно пересчитать ток пропорционально напряжения. Например, для 19 Вольт и 4 ампер: 19*4/(12 *0.7) = 9ампер. 9 ампер в 12 в розетке только для ноутбука. Если же будет двойное преобразование 12-220 и 220-19, то суммарный КПД будет куда ниже. В приведенных расчетах КПД взял с запасом, т.е. 0.7. Но и 0.95 не ждите, это сказки.
P.S. Многие струйные принтеры тоже имеют внешний БП. С ними можно поступить как показано выше про ноутбук.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 07:36:40 от G_D »
Оффлайн Denhon
    • Оренбург
Приезжайте в Самару печатать ;)
подключи инвертор от аккумулятора напрямую и двигатель само собой нужно будет не глушить, иначе по законам физики аккум быстро разрядится....
Про КПД слышали? Вот 0.7 * 0.7 = 0.49 !!! Поэтому, чем меньше преобразований, тем выше КПД и меньше потребляемая мощность
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Не разрядится, сейчас на инверторах стоят датчики разряда аккумулятора. Когда запищит, надо просто завести двигатель. Но честно говоря пользуюсь, только на заведенном.
Плюс напрямую от аккумулятора, минус на кузове.
ну так это понятно, просто насколько хватит просто штатного аккумулятора, скажу что не надолго, для точного понимания нужно знать точное потребление подключенных приборов
Оффлайн Denhon
    • Оренбург
На блоке питания ноута указано - "input 100-240V 1,5 A    и   output 16,5V   3,65 A max "
а у принтера просто "0,5 - 0,3 А"
Понимающему человеку это о чем-то говорит? :)
Оффлайн Serjik
спасибо!
Купить или взять напрокат бензогенератор .
Какой-нибудь Зубр на 4 Квт мощности будет стоить около тысячи рублей в сутки , расход около 2-3 литров в час , в зависимости от загрузки .
Генератор на 10КВт будет стоить около двух тысяч в в сутки , расход около 4-х литров в час.
PS А вот возиться с инвертером и нагрузкой на старую проводку Элемента я бы не стал ИМХО.
