Автор Тема: Не горят фонари заднего хода  (Прочитано 3522 раз)
Оффлайн jeka159
    • Пермский край
« : 16 Февраля 2019, 17:45:41 »
Не горят фонари заднего хода. Предохранители впорядке, лампы тоже, индикация R на приборной панели горит.  Из непроверенного только реле з.х. немогу найти где оно находится. Схему работы фонаорй з.х.  тоже нашкл. Собственног где стоит реле з.х. ? осталось грешить только на него.
Оффлайн jeka159
    • Пермский край
Re: Не горят фонари заднего хода
« Ответ #1 : 18 Февраля 2019, 16:25:14 »
Отвечу сам себе,  может кому пригодится, реле з.х. стоит за бардачком, ближнее к бардчку, другие два реле ондно на подогрев датчика кислорода, второе на аксесуры на зад. Проблему решил был обрыв провода в косе от реле до блока предохранителей под рулем, прокинул новый провод , все заработало в штатном режиме.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #2 : 19 Февраля 2019, 13:45:09 »
Спасибо, пригодится.
Оффлайн 1amigos
    • в.новгород
« Ответ #3 : 20 Февраля 2019, 21:55:11 »
  спасибо, возьмём на заметку
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #4 : 28 Декабря 2019, 20:24:29 »
Тоже появилась такая проблема,перестали гореть лампы заднего хода.Сам стопарь горит.предохранител ь целый.На кулисе всё работает.Концевик в поряде.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #5 : 06 Января 2020, 15:18:03 »
Решил вопрос.Был обрыв от большой фишки на косе приборки до реле за бардачком.
