Автор Тема: акпп mzka удар между 2 и 3  (Прочитано 2532 раз)
Оффлайн tonik686
« : 25 Января 2019, 12:23:00 »
Добрый день, камрады.
Подскажите такая проблема:  Коробка работает неплохо, помимо удара между 2 и 3 скоростью.  По ощущениям как нечеткое переключение, иногда подлипает и обороты двигателя в момент переключения растут.
Насколько понял из интернетов, проблема в соленоидах.  Внешние бочонки снял, на трубках фильтрах стружки нет вообще. Прочистил, продул. Ничего не изменилось.   В сам блок клапанов переключения под крышкой еще не лазил.
взято отсюда  http://sansanych-honda.ru/stati/ustroistvo-akpp-2-gen
могут тупить датчики 2 и 3 скорости как на схеме?  до них пока не добрался
еще вариант два:
разбита втулка 3 передачи (цифра 9) из-за умершего подшипника 15
Кто то сталкивался с нечто подобным?  Очень не хочется половинить коробку с мотором и разбирать ее, если проблема не внутри самой акпп.    Спасибо!
