Автор Тема: Повышенные обороты на хх при прогретом двигателе  (Прочитано 4739 раз)
Оффлайн vinipuh
Добрый день. Поменял дросельную заслонку и на прогретом двигателе стали обороты где-то 1200.Подскажите плиз куда смотреть?
Оффлайн jordan
    • Краснодар
Такая же проблема но у меня сдох датчик положения заслонки пробовал аккордовские дроселя все холостой под 2500 .РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ОТПИШИСЬ ПОЖАЛУЙСТА В ЛИЧКУ
Оффлайн SDU
    • Орёл
Цитировать
Операция по замене дроссельного узла, как минимум требует и электронной адаптации дросселя.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Товарищи, нужна помощь. Сегодня ехал в пробке с кондиционером и обратил внимание на то что отпускаю тормоз и машина сама начинает набирать скорость. Переключился в N и P и оказалось что обороты ХХ держатся в районе 2000. Стабильно, не плавают. Ошибок через ELM не видит. Выключение двигателя не помогает. При запуске снова держит 2000. Куда смотреть? Какие датчики проверять? Заслонку не чистил и не снимал последние 2 года.
Оффлайн Serjik
Круиз-контроль случайно не включен ?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Кнопка слева от руля в районе колена включена. Но сам круиз обычно отключается при нажатии на тормоз. А тут даже глушение двигателя не помогает.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Вчера вечером, после того как машина постояла несколько часов, снова завел. Обороты были в норме. Но кнопку круиза я предварительно отключил(на всякий, так сказать). Также еще раз проверил ошибка другим приложением, висела одна ошибка p2646 rocker arm actuator. Сбросил и ее, тоже перед тем как завести. Потом проехал 20км, все в норме. Правда ехал уже без кондиционера. Так что кто знает в чем была причина. Появится снова, отпишусь.
