Автор Тема: Течёт крыша  (Прочитано 7464 раз)
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
Течёт крыша
« : 04 Января 2019, 14:35:44 »
Течёт крыша между передней и задней дверями слева.
От куда может поступать вода и что делать?
Re: Течёт крыша
« Ответ #1 : 04 Января 2019, 21:31:55 »
Для начала снимать уплотнители, начиная с задней двери.
Смотреть сами и что под ними.
Было очень похожее на предыдущем Эле, пришлось делать небольшой ремонт.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Течёт крыша
« Ответ #2 : 06 Января 2019, 16:21:32 »
Такая же бодяга с левой стороны,но не постоянно.Снимал пластик, смотрел ничего критичного не обнаружил.Поставил другие клипсы один фиг,под заднюю дверь мокнет децл.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Течёт крыша
« Ответ #3 : 06 Января 2019, 16:22:26 »
Приветствую,а что делалось конкретно(ремонт)?
Re: Течёт крыша
« Ответ #4 : 07 Января 2019, 12:02:05 »
Под пластиком крыши клипс не хватает.  Или под пластиком этим же грязью лоток зарос.  Там по сути больше воде не от куда взяться.  Снимешь пластик, сразу все видно станет.   Снимать нужно вначале центральную вставку.  А из салона ни чего не увидишь, даже если потолок снять.
Re: Течёт крыша
« Ответ #5 : 07 Января 2019, 12:31:39 »
Это изнутри салона или пластик крыши снаружи ?
Не совсем понял.
Ну почему же.
Если петли провисли или уплотнитель уже не плотно прилегает, то после дождичка очень даже может поступать водичка внутрь.
Re: Течёт крыша
« Ответ #6 : 07 Января 2019, 12:42:50 »
Пластик крыши.
Re: Течёт крыша
« Ответ #7 : 07 Января 2019, 13:09:34 »
А про уплот.резинки двернй.  Я тоже вначале на них думал.  А они оказались, не при делах.  После ревизии пластика крыши стало все сухо.  Да и конструкция такая что даже с недокрытой дверью под дождем вода не попадает.
Re: Течёт крыша
« Ответ #8 : 07 Января 2019, 13:47:12 »
А у меня вот стал мокнуть ремень безопасности.
Приходишь после ночного дождя, вытягиваешь его, а он мокрый.
Слава (он же slaventiy71) тут летом глянул, мол всё понятно.
Принёс кувалду, шандарахнул пару раз по скобе фиксации (на потолке) задней двери.
Всё говорит - больше не будет.
Но продолжает мокнуть гад.
Пока грешу на уплотнитель задней двери, но не попадается в нормальном состоянии, чтобы заменить.
А Ваш рецепт тоже надо будет попробовать.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: Течёт крыша
« Ответ #9 : 07 Января 2019, 21:14:31 »
Слава с кувалдой... страшная сила))
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Течёт крыша
« Ответ #10 : 07 Января 2019, 22:08:18 »
Был же где то пост о том , как один пробовал внутрь уплотнителя силиконовую трубочку просунуть,вариант вродь неплохой, только какой эфект?
Деяния 2:21.
Re: Течёт крыша
« Ответ #11 : 07 Января 2019, 23:14:40 »
Не силиконовую, а валик вроде 6мм из поли... (не помню название материала).
Это Виктор.
Он мне их тоже подогнал и помогал продеть в уплотнитель по кругу.
Прилегание лучше.
В авто теплее.
Правая сторона всё Ок до сих пор.
А вот левая спустя полтора года опять за старое.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Течёт крыша
« Ответ #12 : 08 Января 2019, 09:00:14 »
Стоит у меня такой уплотнитель.Материа л этот строительный,для стыков стен и т.д.Один фиг,мокреет А где поточнее находится этот водосток?
Re: Течёт крыша
« Ответ #13 : 08 Января 2019, 16:31:37 »
Там не водосток, а как конавка. Вдоль всей крыши, под пластиком. Можно увидеть канавку сняв заглушки для рейлингов.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Течёт крыша
« Ответ #14 : 08 Января 2019, 17:44:38 »
А там всё нормально.И всё таки думаю на уплотнитель не плотно прилегает,капли на резинках двери были.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Течёт крыша
« Ответ #15 : 08 Января 2019, 17:45:20 »
Петли не просевшие
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
Re: Течёт крыша
« Ответ #16 : 01 Августа 2019, 12:45:38 »
Наконец-то руки дошли до разборки.
Снял потолок (чтобы его снять надо начинать с пола) - всё сухо, даже вековая пыль на месте, дренаж люка в порядке. Пользуясь случаем заставил жену его почистить :)
Решил отодрать пластик с крыши с улицы. В процессе снятия сломал 20 клипс - это жопа потому, что их нет на рынках, а оригинал стоит безумных денег.
В общем конструкция такова: в крыше порядка сорока сквозных отверстий которые закрыты только лишь этими клипсами через прокладку, а прокладки высохли, вот и потекло.
Целых клипс хватило на правую сторону. Намазал силиконом вместо прокладок и закрыл.
Левую же сторону заклеил 3М скотчем, воткнул оставшиеся 4 клипсы на герметик, закрутил болты и через две минуты попал под ливень.
Протекло на хрен слева за задней дверью, разобрал, под клипсы нахренячил пены с пистолета. Теперь жду следующего дождя или мойки.
Резюме: Не знаю за чем эти придурки наделали столько дыр в крыше, но течёт под клипсами которые ещё хрен достанешь.
Одно хорошо и удивительно: ЭТА МАШИНА НЕ РЖАВЕЕТ!
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Течёт крыша
« Ответ #17 : 01 Августа 2019, 16:27:09 »
Я клипсы на рынке подобрал,похожие.но подходят.Цена от 25до 50 рублей.Поставил но один фиг течёт при сильном дожде,у левой стойки стекла лобового.С боку на понели(торпеде) пластиковая заглушка обтянута алькантарой и она мокрая после дождя.И вода течёт под коврик водительский.
Оффлайн UU5JMD
Re: Течёт крыша
« Ответ #18 : 01 Августа 2019, 22:06:31 »
Привет всем. Неделю катаюсь вообще без пластика. Бокового и верхнего. То есть с 40 дырами в крыше. Снимал, чтобы обработать кузов под ним, больше в профилактических целях. Хотел временно заклеить - не успел - попал под дождь. Теперь всё жду после вашей темы, когда начнет мокнуть потолок. Пока не мокнет. Может всё-таки герметик у вас пропускает? Или другая какая причина?
п.с. С клипсами таки да, жоппэ :)
Re: Течёт крыша
« Ответ #19 : 05 Августа 2019, 09:17:57 »
Аналогично, стояла под хорошим ливнем без внешнего пластика, без части клипс, потолок не потек под ними. Смотрите состояние герметика.
