Автор Тема: Ошибка SRS после замены приборной панели  (Прочитано 32483 раз)
Оффлайн Mrak
Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь. На своем эле заменил приборку на японскую. Всё работает нормально, но загорелся пузатый мужик. Код ошибки SRS 5-2, ошибка сбрасывается и сразу снова загорается. При установке родной приборки ошибка сбрасывается и не появляется. Не могу понять в чём дело, японской электрической схемы нет. Кто-то сталкивался с подобным или есть какие идеи?
Оффлайн gelex
Re: Ошибка SRS после замены приборной панели
« Ответ #1 : 16 Декабря 2018, 00:24:32 »
Замерьте сопротивление между контактами А19 и А30 панели приборов. Должно быть 1 кОм.
Оффлайн Mrak
« Ответ #2 : 16 Декабря 2018, 13:23:18 »
Замерил, на всех трёх приборках 1кОм (одна родная и две японских)
Оффлайн gelex
« Ответ #3 : 16 Декабря 2018, 13:56:42 »
А вы не могли перепутать код ошибки. Очень подходит 15-2 - Faulty side airbag cutoff indicator circuit. Собственно этого индикатора и нет в японских приборках.
Оффлайн Mrak
« Ответ #4 : 16 Декабря 2018, 14:05:21 »
Конечно мог, вопрос почему у других  людей, заменивших приборную панель, всё нормально. Могу попробовать подпаять диоды и обвязку или ещё раз прочитать код
Оффлайн gelex
« Ответ #5 : 16 Декабря 2018, 14:25:08 »
Добавьте резистор 1 кОм между А25 и А14. Должно помочь.
Оффлайн Mrak
« Ответ #6 : 16 Декабря 2018, 14:56:21 »
Уважаемый Gelex! Благодарю за помощь, резистор помог, ошибка сбросилась.
Оффлайн gelex
« Ответ #7 : 16 Декабря 2018, 15:10:38 »
Если нет желания лезть внутрь для установки индикатора (которого с японской подложкой видно все равно не будет), и будете использовать внешнюю цепь, добавьте последовательно резистору диод (или светодиод).
А14  -----[===]----|>|------  A25
Просто резистор это только для проверки.
Оффлайн Mrak
« Ответ #8 : 16 Декабря 2018, 15:30:43 »
Похоже лезть во внутрь придется, у японки есть кнопка регулировки яркости подсветки, но она меняет только яркость стрелок. Я так понял, что надо сравнить обвязки диммера и трансплантировать недостающие детали. Заодно и основную проблему решить
Оффлайн Mrak
« Ответ #9 : 16 Декабря 2018, 19:36:37 »
Всё, проблема решена. Перекинул обвязку линии индикации боковых подушек безопасности. Так же перекинул линию диммера подсветки приборов (там уже сложнее, много элементов)
