Автор Тема: Перестал работать омыватель  (Прочитано 2339 раз)
« : 01 Декабря 2018, 11:07:55 »
вчера неожиданно отказал омыватель.на переднее стекло не льёт,но моторчик гудит(обычным тоном).задний даже не гудит.
с аналогами моторчика разобрался - 300 345 755 , или с Али,но неужто сразу два отказали.тема где то была,но не могу найти...
Re: Перестал работать омыватель
« Ответ #1 : 01 Декабря 2018, 12:39:47 »
Может банально замёрзла омывайка?
« Ответ #2 : 01 Декабря 2018, 16:07:49 »
собственно с чего всё началось - когда начались первые морозы(недели три назад),а залита была летняя жижа,примерно пол бака,я тут же долил в бак концентрат -70.грамм 300.доехал до работы,всё оттаило.морозов больше не было,потому через пару дней купил на ближайшей АЗС зимней жижи и долил в бак до полного.всё работало,но и холода не было.на этой неделе -9 включил,на перед не льёт,а на зад льётся.в отверстиях передних форсунок лёд... вчера тоже.трубки при этом мягкие.форсунки отогрел,всё равно не льёт... отсоединил шланг от форсунок ,не льёт... мотор гудит...
вот уже сутки машина в гараже.утром пойду смотреть.странно то,что два мотора и разные признаки.замерзли,так об бы.если не заработает придётся купить Топран.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2018, 16:39:00 »
Когда меняют моторчики удивляются, как ещё работал до замены.
Часто ржа внутри и корпус лопнувший.
Может свернуло "крыльчатку" в моторчике, когда был заморожен ?
« Ответ #4 : 01 Декабря 2018, 17:17:14 »
возможно,
но в бачке льда не было.замёрзли лишь форсунки и трубки.
вобщем вскрытие покажет... :(
