Автор Тема: Где взять +12В после поворота ключа под капотом ?  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн Serjik
Хочу поставить ДХО , а там управляющему проводу нужно +12 В после поворота ключа в положение ON.
Оффлайн UU5JMD
Если ездите с габаритами - от них, например.
Оффлайн Serjik
Не , к ним идет второй управляющий провод , который управляет отключением ДХО при включении габаритов.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
В блоке под капотом от реле кондиционера можете взять. Но при повороте ключа на стартер будет пропадать, после пуска мотора опять появиться.
Оффлайн UU5JMD
Странно, у меня один был управляющий с теми же функциями..
Оффлайн Serjik
О , спасибо !
Оффлайн Serjik
Там у Philips daylight 9 умный блок , можно бросить провод просто на минус аккума и он сам распознает , когда машина заведена , но когда аккум заряжен в жару , огни начинают мигать , т.к. напруга скачет и блок , то включает , то отключает огни. .
Оффлайн UU5JMD
Да, посмотрел, мои "Филипки" старой версии были, и провод был один.
Оффлайн znyx
Было такое, выкинул модуль ELD. Теперь стабильно 14,2-14,4V
Я тут взял
Оффлайн Serjik
Я тут взял
Спасибо ! Записал !
