Автор Тема: Очень странно работают вентиляторы  (Прочитано 11886 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
Подскажите в чем может быть проблема очень странной работы вентиляторов?
Ситуация следующая:
Менял все жидкости в сервере, они сказали, что не включается вентилятор радиатора, а когда включаешь кондиционер включаются сразу оба, может не дождались поезди посмотри.
Я ездил вроде все нормально включается. Но когда уже перестал следить за вентилятором и температурой закипел в пробке, включил кондиционер температура выравнивались.
Решил я разобраться, что же такое и в итоге понял как у меня все работает:
1. если включен кондиционер - постоянно работают 2 вентилятора
2. если включен обдув (любой режим), кондиционер выключен - 2 вентилятора включаются секунд 30, затем отключаются, потом опять включаются (видимо штатных режим)
3. обдув выключен - ни один вентилятор не включается вообще
В чем может быть причина? Что это за настройка такая странная?
Re: Очень странно работают вентиляторы
« Ответ #1 : 15 Октября 2018, 08:12:01 »
Вертушки должны всегда вращаться ОБЕ. Не важно, включаешь кондиционер или идёт охлаждение мотора. Обе - всегда!
В твоём случае следующее.
Сами вертушки в норме. У тебя не работает датчик включения вентиляторов при охлаждении мотора или проблема проводки к нему.
То, что при включении ОБДУВА у тебя включаются вертушки и через 30 сек. отключаются, так это у тебя стоит АВТО-режим кондиционера. Т.е. он работает без нажатия кнопки A/С.
Выключи его и вертушки не будут включаться при включении обдува.
Выключается он так :
барашек вращения вентилятора салона в выкл., барашек печки в выкл.(самое холодное положение), барашек распределения потоков в воздуха - в морду лица.
Выключаешь зажигание, удерживаешь одновременно кнопки рециркуляции и включения кондиционера и удерживая кнопки включаешь зажигание. Ждёшь 6-7 секунд ,когда отморгают кнопки рециркуляции и включения кондиционера и всё, у тебя кондиционер в ручном режиме.
