Автор Тема: находка в моторном отсеке  (Прочитано 30463 раз)
« : 13 Октября 2018, 16:54:49 »
сегодня снимал защиту ДВС и обнаружил такую вот втулку -
лежала в районе АКПП.последний раз снимал защиту в мае,когда менял масло.вроде всё работает,нигде не стучит  *DONT_KNOW* хотя на днях,при езде по "грейдеру" раздался звук,как будто по листу железа куском металла стукнули.могло и с дороги залететь... внутренняя поверхность втулки не чистая.снаружи я её протёр.
снял акумм,тоже ничего.
кто подскажет?
Re: находка в моторном отсеке
« Ответ #1 : 13 Октября 2018, 19:09:44 »
Мне кажется это не ОЕМ деталь хонды. Залетела погреться и осталась.
Выбрасывайте вы эти защиты. Теплоотвод будет лучше же.
« Ответ #2 : 13 Октября 2018, 19:17:28 »
да нет.... в моих краях без защиты никак.
то в лес,а тут и зима на носу... колейность ещё та!
а тепловой режим вроде в норме.
« Ответ #3 : 13 Октября 2018, 20:07:35 »
Просто для информации, лажу по каменистым тропкам летом в отпуске на дропнутой машине.
На эле главное же бак прикрыть.
« Ответ #4 : 14 Октября 2018, 19:33:15 »
бак у меня тоже закрыт.
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 08:02:00 »
Кусок металла от слайдера (восьмёрка рулевой рейки) - 06538-S5A-H01.
Корпус у него пластик, а крепление к рулевой рейке, через вот эти металлические вставки ( их две).
« Ответ #6 : 15 Октября 2018, 19:05:45 »
Максим,получается он отвалился?
в мае вроде "восьмёрку" меняли...
где хоть они находятся?возможно самому поставить их на место,или к тебе ехать?
а может это старые?поставили новые,а одну старую уронили?тогда и враг с ней...
а где же она на схеме?восьмёрку вижу...
эх,схема не влезает... не тот формат...
« Ответ #7 : 25 Октября 2018, 15:04:42 »
Отвалился из старого слайдера при демонтаже.
В новом они стоят очень плотно.
« Ответ #8 : 25 Октября 2018, 15:33:55 »
Максим,спасибо! *THANK*
камень снял...
