Автор Тема: Пропали стоп сигналы.  (Прочитано 2298 раз)
Оффлайн dachman
    • Магнитогорск
« : 20 Сентября 2018, 13:11:34 »
Проверил концевик,с него уходит белочерный провод в разъём С550,где находится данный разъём?Все провода в общем жгуте,придётся вскрывать жгут.Или может знает кто,где идут провода на стоп сигналы - справо,низ,верх,слева низ,верх или по низу по центру?На сами стоп сигналы уходят провода другого цвета,где стоит соединительная колодка??
Оффлайн gelex
Re: Пропали стоп сигналы.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2018, 09:11:17 »
2006 Honda Element EX
SYSTEM WIRING DIAGRAMS
Fig. 17: Exterior Lamps Circuit (2 of 2)
Оффлайн dachman
    • Магнитогорск
« Ответ #2 : 21 Сентября 2018, 10:23:11 »
Спасибо добрый человек,там перемычка 05 - Р8 её сперва искать надо,на мануале у меня её нет.
Оффлайн gelex
« Ответ #3 : 21 Сентября 2018, 11:11:12 »
Это соединение внутри блока мультиплекса (предохранители в салоне) между разъемами O и P.
Проверьте работоспособность сигнала и смотрите предохранитель 7 (15А) в блоке под капотом, если не работает.
Оффлайн dachman
    • Магнитогорск
« Ответ #4 : 21 Сентября 2018, 12:41:43 »
Есть лючок ,на правой стороне, внизу ,за второй дверью.Всё снимать не надо его открываеш, и жгут перед тобой,ищеш по цвету провода ,их там 2 на стопы,меряеш и всё понимаеш.Всем спасибо неисправность найдена.
