Автор Тема: температура на приборке всегда на максимуме, куда рыть?  (Прочитано 9980 раз)
Оффлайн das ist Bot
какой датчик менять.
спасибо, если была такая темя, то киньте ссылку.
Оффлайн Smirser
а вентиляторы при этом работают?
Оффлайн Smirser
как вариант проверить разъём на датчике
деталь 13
Оффлайн das ist Bot
Спасибо, еще не занимался проблемой.  закоротил фишку датчика температуры снизу радиатора крутится только мотор кондиционера.  видимо второй вентилятор дохлый
я так понял, что за показиметр отвечает датчик в головке и никакого другого (третьего для мозгов, например) больше нет?  Заказал вместе с радиаторным, поменяю.
Оффлайн Smirser
на сколько знаю, больше датчиков на температуру нет
