Автор Тема: Горит Check Fuel Cap  (Прочитано 31670 раз)
« : 21 Августа 2018, 18:18:30 »
Горит Check Fuel Cap - никто не сталкивался?
Загорается, когда стоишь в пробке.
Крышку менял, не помогло.
Re: Горит Check Fuel Cap
« Ответ #1 : 22 Августа 2018, 08:27:06 »
А нет, вроде помогло, сегодня не горело.
Короче неделю поезжу для проверки.
Возможно температура просто упала на улице.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #2 : 21 Апреля 2019, 17:37:54 »
Тоже случилось. Раньше было как-то раз. Открыл-закрыл крышку и все прошло. Сейчас не помогает, что предпринять? Чем это чревато? Проехал 500 км ничего не произошло.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #3 : 22 Апреля 2019, 08:45:38 »
Вылечил снятием клемы с АКБ.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2019, 11:35:44 »
Опять появится :(
После возникновения ошибки, даже если она прошла, оно 3 раза показывает, как я понял, потом успокаивается
