Автор Тема: Заменители датчиков АБС  (Прочитано 12961 раз)
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« : 23 Июля 2018, 09:29:28 »
При замене задней ступицы ожидаемо разлохматили датчик АБС. На будущее знайте: вытащить его целым НЕВОЗМОЖНО. Сразу готовьте датчик.
Меняли правую сторону, датчик справа имеет код: 57470-SCV-A01 (левая сторона: 57475-SCV-A01)
Стоит бешеных денег. На али есть заменители. Недолгим поиском нашёл датчик SAT ST57470S9A013. Заказал в ИМ запчастей, получил через 4 дня.
Из минусов:
- он короткий. Проложить его нормально до разъёма не получится (хотя сам разъём такой, как надо. Встречал просто отзывы на некоторые датчики, у которых "папа" вместо "мамы").
Поэтому откусываем провод с разъёмом от старого и наращиваем новый датчик (у нового датчика откусывайте тоже прям у разъёма. Чтобы соединение было подальше от колеса. Этот кусок уходит по днищу за экран глушителя. Там почище и потеплее ))) Ну и ясное дело, что нужно очень хорошо заизолировать соединение термоусадкой и изолентой.
- родной пластмассовый кронштейн, которым нужно прицепиться к верхнему рычагу (из-за которого у нас колёса домиком становятся), тупо выпадает из пазов. Решения два: 1. использовать стяжку, 2. Использовать родной кронштейн. Хорошо, что там всё легко разбирается шлицевой отвёрткой, а резиночки на новом датчике такие же, как на старом. Поэтому всё становится на старый кронштейн. Резиночки, кстати, елозят по проводу, поэтому можно отрегулировать натяжение провода при прокладке.
- Элемент ни разу не дружественный авто для самостоятельного ремонта. Очень всё неудобно расположено (в общем и конкретно в этом случае), клиренс мизерный, подлезть можно только кряхтя. Времени на установку запчасти стоимостью 400 рублей потрачено 2 часа!
Плюсы:
- 10-кратная разница в цене: 400 против 3500-4500;
- Довольно хорошее качество исполнения. Оплётка просто ядрёная. Я еле разрезал этот силикон вдоль, чтобы распушить провода для трасплантации старого разъёма (на старом очень похожая изоляция). Разъём тоже довольно качественный. Провода нормальной толщины, а не как мы привыкли в китайских зарядках. Короче, я бы смело назвал это "качеством оригинала";
- Лампа АБС погасла, на спуске в грязюке на выходных активно использовался АБС, всё работает. Кстати, подшипник стоит NTN, брал на данном форуме, спасибо Наталье http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=profile;u=5411 за существенную экономию бюджета.
У меня всё. Пишите о ваших использованных аналогах.
Re: Заменители датчиков АБС
« Ответ #1 : 23 Июля 2018, 10:10:11 »
Коллега, а почитать форум ?
Всё, что Вы испытали давно решено !!!
1.
Датчик нельзя извлечь, если он ни разу не менялся или его установили потом специально так.
Для того, чтобы вытаскивать его без проблем делается элементарный пропил в корпусе подшипника при установке..
2.
На Али форумчане указывали пару продавцов с датчиками стоимостью от 900-1200р.
Причём специально подчёркивали, что заказывать с ДЛИННЫМ проводом.
3.
Если Вам удалось за 400р купить, поделитесь со всеми ссылкой, где такое да за 4 дня.
А срастить проводку (за такие то деньги) плёвое дело.
Возможно с длинной проводкой тоже имеется, просто другие цифры/буквы в коде будут, как это часто у Хонды ?
Где искали аналог, может посмотрите ?
4.
По клиренсу.
Может у Вас он занижен в спортивных целях ?
Или диски R15 да ещё на заниженной резине.
Штатный 175мм, но у многих с помощью проставок поднят (есть и до 255мм, что тоже крайность).
А так 215мм самое то для использования.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #2 : 23 Июля 2018, 15:36:25 »
Датчик ST57470S9A013 идет на CR-V второго поколения. Стоит 335р. в Автотейде.
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #3 : 23 Июля 2018, 15:43:06 »
Хм. Каюсь. Искал поиском, но, видимо, по-русски писал АБС. Поискал сейчас ABS - вывалилось куча тем... Сорян.
По клиренсу.
Всё сток. Просто был Джимни до этого, там везде подлезть можно было без проблем. А тут - куда руку не сунь - поцарапаешься, пока долезешь )))
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2019, 09:12:31 »
Тоже коснулся заменой заднего датчика АБС (ABS - это для поиска). В результате поиска наткнулся на немецкого производителя под маркой BREMI. Номер заднего правого 50820, стоимость в моем регионе 1500. Главный плюс что это уже в России и ждать не надо как с Китая.
Но непонятно какая длина, качество и тп. Так что может кто то купит первый и отпишется? Например здесь )))
Оффлайн Антонушкин
    • Санкт-петербург
« Ответ #5 : 12 Апреля 2019, 16:55:04 »
Заказал Bremi.Завтра поставлю отпишусь.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2019, 18:02:25 »
Замерьте длину, чтобы было понятно.
Оффлайн Serjik
« Ответ #7 : 14 Апреля 2019, 19:15:54 »
У меня такой датчик стоит, по длине все норм подошло.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #8 : 17 Апреля 2019, 16:21:38 »
Подтверждаю! Получил и сверил с оригиналом. Один в один!
Но еще не успел поставить, необходимо в ступице залом крепления высверлить.
« Ответ #9 : 17 Апреля 2019, 18:59:49 »
вполне нормальная цена -
https://emex.ru/f?detailNum=50820&packet=-1&brandId=-687
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
« Ответ #10 : 04 Октября 2021, 12:00:50 »
Вопрос такой, по идее в проводе датчика идет две жилы, неужели если он не вытаскивается нельзя обрезать провод, а потом спаять? В теории... к сожалению неисправного датчика нет.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #11 : 04 Октября 2021, 12:56:53 »
Оборвал как то датчик АБС на Хонде HRV, зачистил, спаял изолировал все термоклеем и изолентой. Два года работало без проблем, главное изолировать от влаги и грязи. Потом продал.
Элементов много не бывает.
« Ответ #12 : 04 Октября 2021, 21:38:40 »
Полгода как поставил датчики с AliExpress, полёт нормальный:
https://aliexpress.ru/store/2335039/search?origin=y&SearchText=57470SCVA01
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #13 : 09 Октября 2021, 01:08:55 »
Китайские с Али - уже три года, полет нормальный. Заказывал так же парой правый\левый загодя  когда готовился к замене подшипников.  полностью соответствуют оригиналу. с попыткой извлечь\сохранить старые - даже не морочился.
Не мешай машине ездить!
