Автор Тема: Китайский датчик ABS или магнитная полоса на подшипнике  (Прочитано 7631 раз)
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
Заказал китайский датчик ABS. Задний правый:  https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-57470SCVA01-Rear-Right-ABS-Sensor-For-Honda-Element-2008-2011-57470-SCV-A01-Wheel/32790602975.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.352c33ed8SDf0x. У нового датчика провод короче сантиметров на 7. Достает, но почти внатяжку.
Поставили- лампочка АБС не погасла. Мастер говорит, что либо датчик неисправный, либо магнитная полоса на подшипнике размагнитилась (такое вообще возможно?). Предлагает для начала купить оригинальный датчик и попробовать его. Если не поможет, менять подшипник. Звучит это немного затратно. Подскажите, есть какой то способ подешевле проверить датчик и подшипник? Проводку проверили всю, до блока управления, в порядке.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Ставил такой китайский датчик, все работает. Провода удлинял путем добавления старого с разъемом.На конце датчика бывает наплыв пластика, его надо точнуть. У оригиналов датчика ценник не гуманный. Про магтинтую полосу на подшипнике ничего не скажу.
Может подшипник без магнитного кольца
напиши Максиму Галкину,он уж точно скажет.
 а до поломки оригинального датчика тоже горел АБС?
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
До поломки оригинального АБС не горел. Подшипник не менялся, так что думаю с кольцом. Да, АБС загорается не сразу, а когда немного проедешь. Я думал, может можно сам датчик отдельно проверить. Прозвонить там или сопротивление померить.
у меня тоже горел АБС.приехал на Преображенку,они подключили новый оригинал,таже история.оказалось оборвлся провод датчика у самой фишки.небольшой ремонт и всё!в другом сервисе именно так бы и сделали.....
имел ввиду,что развели бы на новый датчик.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
Написал Максиму, он предположил, что на магнитном кольце могут быть инородные предметы, которые мешают датчику считывать показания. Разобрали ступицу, а там все кольцо в грязи. Грязь убрали, продули, но само кольцо уже потертое и исцарапанное. Ошибку датчика сбросили, но в движении она снова загорелась. Похоже кольцу конец. Вот теперь вопрос, можно ли заменить только магнитное кольцо не меняя подшипник целиком?
И еще, есть предположение, откуда там грязь взялась. Буквально за час, до того как начала загораться лампа АБС был на мойке и обратил внимание, что тетя мойщица очень сильно фигачит керхером прямо внутрь колес. Тогда значения не придал, но теперь думаю, что это как то связано.
кольцо поменять конечно же можно.я тоже лоханулся и купил передний подшипник без кольца...
взял у Максима два старых подшипника,снял кольца.одно поставил,другое вроде лежит...
ничего сложного нет.нужны тиски и отвёртка с молотком.
а с мойкой?думаю вряд ли... подшипник же внутрь смотрит,а моют снаружи.
кольцо нашёл.могу отдать.даром.вот фотки,как заменить это кольцо.вытащить нужно одну половину внутреннего кольца.
главное,что бы мусор не попал.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
Отлично! Только придется отложить немного. Уезжаю на 2 месяца. Если за это время других желающих не найдется, с удовольствием заберу. Спасибо!
напишешь,когда вернёшься.оставлю для тебя.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
Замена магнитного кольца стала неактуальной т.к. пришлось менять весь подшипник. На старом магнитная полоса была вся в грязи и полустерта. Вчера поменял, проехал метров 100 на новом подшипнике и лампа ABS погасла. Вывод: китайский датчик работает, можно брать. Спасибо всем, кто помогал разобраться!
