Автор Тема: интересная приблуда  (Прочитано 12151 раз)
интересная приблуда
« : 06 Июня 2018, 16:55:52 »
Оффлайн UU5JMD
Re: интересная приблуда
« Ответ #2 : 07 Июня 2018, 07:05:39 »
И правда классная. Доступ к боксу отличный. Страшновато только ее вешать на нашу дверь - не жесткая стойка все-таки. Петли и так не новые. Но порой очень даже не хватает этой ступеньки ).
« Ответ #3 : 07 Июня 2018, 08:17:48 »
Почему это. На петли нагрузки не будет вовсе. Вы обращали внимание на то как фиксируется задняя дверь? Там три точки опоры (помимо задних двух петель). Особенно сильна нижняя пластина в порог уходящая. А вес двери дает понять что все, чего лишился Эль при "убирании" стойки, попало внутрь двери.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 07 Июня 2018, 08:28:06 »
Предлагаете рискнуть? ) Я обычно на колесо становлюсь, но оно слегка сзади все-таки.. А петелька замка выдержит? Как-то страшновато нагружать деталь, для того не предназначенную.
« Ответ #5 : 07 Июня 2018, 08:50:38 »
У меня нет бокса на крыше :-) Но если бы был, то я бы воспользовался.
« Ответ #6 : 07 Июня 2018, 09:16:56 »
Интересная штука, думаю мне на ридж тоже должна подойти.
Не увидел, сколько она стоит?
Оффлайн Smirser
« Ответ #7 : 07 Июня 2018, 09:42:14 »
мне кажется быстрее проушина согнётся за которую её цепляют.
« Ответ #8 : 07 Июня 2018, 10:38:43 »
Она на проушину работает "на вырыв" (от ребра двери).
Как любой L-образный кронштейн в месте крепления шурупа вверху буквы L работает на отрыв от стены.
Обратите внимание на то что она нижним углом упирается в ребро двери и там наклеена прокладочка, чтобы не портить ЛКП. Вот туда вся масса тела и будет упираться.
« Ответ #9 : 07 Июня 2018, 10:40:15 »
Фрезеровать на ЧПУ конечно имеет смысл когда есть объем большой. А так может ее из частей сварной сделать, бюджетно будет. Но тяжелая стальная
« Ответ #10 : 07 Июня 2018, 11:28:05 »
Себе сделать могу, тут проблем нет, но иногда проще купить.
Хотя из пиндосии сейчас все дорого....
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #11 : 07 Июня 2018, 13:06:00 »
На второй фотке вид снизу - два винтика. Сборная она. Люминь или дюралька Д16т. На пластмассовую я ни за что не полезу. И не уговаривайте :)))
« Ответ #12 : 07 Июня 2018, 13:08:23 »
Это категорическое нет триДэ принтеру? )))
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #13 : 07 Июня 2018, 13:13:42 »
Не, уж лучше я напильничком из чего покрепче, если так припрет по крышам погулять :)
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #14 : 07 Июня 2018, 13:19:15 »
Кстати, некоторые бесстрашные электрики имеют нечто подобное для столбов. Когти называются :) Очень похоже :)
« Ответ #15 : 07 Июня 2018, 13:24:38 »
Выточить сам профиль крюка из стали. Площадку приварить. Ту же педаль от велика.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #16 : 07 Июня 2018, 13:31:40 »
А крюк прямо из шатуна педали согнуть. Где тут деньги на стартапы собирают? :)
« Ответ #17 : 07 Июня 2018, 14:40:54 »
Вот кстати да,себе бы такую приобрёл или сделал,но негде((( и нечем)))
« Ответ #18 : 07 Июня 2018, 14:42:13 »
Теоретически из педали то можно сделать,только придумать как цеплять за ретлю
« Ответ #19 : 08 Июня 2018, 20:02:37 »
мне кажется - хрень...
если стоя на ней наклониться подальше  к крыше,то опора вылетит из под ноги в сторону от авто и если не слетит с петли,то продерёт метал капитально.
