Автор Тема: Как вытащить компрессор кондиционера  (Прочитано 18062 раз)
Оффлайн Maxeminem
Мужики выручайте.Весь вечер ковырялся снимая компрессор кондиционера на замену.Жуть как не удобно.Открутил,вытащить не могу.Там кронштейн трубки такой большой,а отпустить его нельзя,не подлезть...Информац ии не нашёл в интернете.Походу нужно подрамник приспускать.Кто в теме,подскажите,машина стоит разобраная.. ...
Оффлайн Maxeminem
Re: Как вытащить компрессор кондиционера
« Ответ #2 : 22 Мая 2018, 06:53:40 »
Спасибо огромное
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #3 : 22 Мая 2018, 07:48:33 »
Походу выложу потом как все было,в назидание другим,открыть в 4болта,долго не мог понять,что то держало компрессор сверху..оказалось там крепеж сделан как крючок,и при открученных болтах,он просто на них висит.компрессор взял от Одиссея,разница на первый взгляд,подводка проводов у Эля снизу,тут сверху.
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #4 : 22 Мая 2018, 10:58:42 »
Странно,фотки кое какие не уходят...
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #5 : 22 Мая 2018, 11:00:30 »
Крючок
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #6 : 22 Мая 2018, 23:33:14 »
Два дня мучения и компрессор стоит.Итак ,алгоритм,делал на земле.Машину поставил на козелки,колеса вывесил,передние болты подрамника на 17,аыкрутил,задний правый ослабили на половину,,открутил болт передней подушки ,та что у радиатора,вынул болт,и отжал подрамник на 5см,только тогда компрессор вылез.Самый Гимор,это болты на 6,которые крепят кронштейн трубки,нахрена японцы так сделали,осталось загадкой,его пришлось переставить со старого.Думал ничего не выйдет,грани слизывает....пока не просверлил в шляпке отверстие и не забил туда звездочку,..поставил простые болты с шайбам,Ну а дальше все просто,собрал,ремень натянут,ключ на 14 накидной,для натяжителя.компресс ор держат 4 болта на 12,верхние удобнее всего крутить маленькой трещеткой с головкой,если выйдет,завтра заправлю...фото завтра,спать охота....
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #7 : 23 Мая 2018, 07:45:46 »
Фото
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #8 : 23 Мая 2018, 09:03:23 »
Наш нижний,на предыдущем фото
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #9 : 23 Мая 2018, 09:19:44 »
Наш грязный
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #10 : 23 Мая 2018, 09:26:23 »
Не могу все сразу отправить..
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #11 : 23 Мая 2018, 09:51:55 »
А так получается,можно ставить любой компрессор Denso 10S17C,только переставлять кронштейн под трубку.От Одисея он немного длиннее,т угол чуть другой,может и влез бы,но экспериментировать не стал
« Ответ #12 : 23 Мая 2018, 11:09:03 »
размер фоток большой вот все и не лезет
Доступные типы файлов: jpg, jpeg
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 15, максимальный размер всех файлов — 15000 Кбайт, максимальный размер одного файла — 2000 Кбайт
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #13 : 23 Мая 2018, 11:21:25 »
Читал,сжимаю,с мобильного отправляю,видимо тут косяк,в телефоне
Оффлайн SergDart
    • Streleckoe
« Ответ #14 : 25 Ноября 2018, 12:43:45 »
Можно немножко проще. Снимаете верхние пластиковые накладки на морде (где замок капота). Четыре болта на десять откручиваем планку верхнего крепления радиатора (где замок капота) один болт снизу. Откручиваем правый вентилятор и убираем его. Отклоняем вперёд радиатор и спокойно достаём компрессор. По моему именно для этого и нужны крючки на верхнем крепления компрессора. Когда собирали обратно, то оказалось очень удобно. Засовываешь и вешаешь его, а потом ставишь болты спокойно. На все про все нужно около 40 минут
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #15 : 03 Декабря 2018, 22:36:16 »
Все красиво,знать бы это раньше...
