Автор Тема: Подшипники задние NTN новые продам  (Прочитано 7069 раз)
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
7500/шт
Оффлайн mwiz87
    • электронная отчетность, электронные подписи
Re: Подшипники задние NTN новые продам
« Ответ #1 : 15 Мая 2018, 19:29:23 »
Ихние номера? Отправка до Москвы? Фото бы ещё.
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #2 : 16 Мая 2018, 06:01:32 »
Отправлю ТК. Фото прилагается
Оффлайн Seregka29
« Ответ #3 : 17 Мая 2018, 08:32:10 »
Комрады, а как можно проверить их подлинность?
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #4 : 17 Мая 2018, 09:12:34 »
Неть))) но....сам езжу на них. Левый загудел на 157000км, второй тихо пока. Менял разом оба. Живу в деревне щас, условия эксплуатации почти экстрим))). Пробег в год 60-65 по трассе. Кста, у меня минимум человек пять с форума покупали, жалоб нет пока
Оффлайн Seregka29
« Ответ #5 : 17 Мая 2018, 10:30:07 »
Принято! Спасибо!
Оффлайн mwiz87
« Ответ #6 : 18 Мая 2018, 11:46:33 »
Не вижу на фото пропил как на фото у Натальи? И надписи lh тоже нет у неё.А ntn ли это?
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #7 : 18 Мая 2018, 11:55:11 »
Без пропилов они у меня. Надпись ntn, hub есть. Через пару дней выложу фото качественнее. Это старое
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #8 : 21 Мая 2018, 09:42:38 »
Все чессно
Оффлайн Seregka29
« Ответ #9 : 21 Мая 2018, 09:47:15 »
А пропилы (которых нет) нужны для чего?
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #10 : 21 Мая 2018, 09:56:04 »
Чоб из правого сделать левый и наоборот))) По сути правый от левого отличается только отверстием под датчик АБС. Пропил решает эту проблему)))
Оффлайн Seregka29
« Ответ #11 : 21 Мая 2018, 11:04:43 »
т е если мне нужно и правый и левый, то я просто беру комплектом и не думаю о пропилы?
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #12 : 21 Мая 2018, 11:26:18 »
да))) но все равно выпили узкие дужки у датчика АБС, чтобы в след раз при замене датчик не вырывать,а то они закисают. На сервисе попросишь или у продавца, пропилят, там не сложно
Оффлайн Seregka29
« Ответ #13 : 21 Мая 2018, 12:41:00 »
а если продавцом будешь ты, например? :)
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #14 : 21 Мая 2018, 12:44:55 »
не вопрос. пропилю, подпишу, упакую и отправлю
Оффлайн Seregka29
« Ответ #15 : 21 Мая 2018, 12:48:47 »
Тогда мне нужно два в начале июня, как деньги будут я тебе в личку напишу и совершим сделку. А то был на выходных у Рустама на Преображенке - хотел заодно и подшибники поменять - а у них только китайские были, нормальные разобрали.
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #16 : 21 Мая 2018, 13:02:05 »
гуд. Еще есть
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 15:40:09 от AndreyZ »
Оффлайн mwiz87
« Ответ #17 : 22 Мая 2018, 19:49:07 »
Совсем запутал, пишешь без пропилов фото с пропилом ,так  это он на фото реальный? Левый?
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #18 : 23 Мая 2018, 03:20:49 »
Теперь понял о чем ты. Этот пропил под датчик абс, и пропил этот заводской. Спиливают самостоятельно верхнюю тонкую дужку чтобы было удобнее менять в последующем, не вытаскивая датчик абс.
А есть подшипники БЕЗ абс, соответственно и пропила заводского у них нет. Тогда продавец просто делает пропил, чтобы при последущих заменах датчик не вытаскивать. Ну или не делать пропил, вытащить датчик абс из ступицы. При таком раскладе абс задних колес становится не рабочим. ...как-то так
на фото подшипник задний левый
Оффлайн mwiz87
« Ответ #19 : 23 Мая 2018, 09:25:10 »
Отлично, спасибо за развернутый ответ, так как в нашем сервисе их размеры чую тож брать у тебя придется, но в сл месяце тоже;) финансы подиссякли.
