Автор Тема: Где взять плюс под капотом,или с блока из салона  (Прочитано 3874 раз)
Оффлайн Maxeminem
Всем здравствуйте.Нужно подключить противотуманки,откуда плюс тянуть?Под капотом,или с блока предохранителей?если есть ссылка,тыкните пальцем...Спасибо
Оффлайн Seregka29
Да бери с + клеммы через предохранитель и релюху...
Оффлайн Maxeminem
Это понятно,но именно при включении зажигания нужен плюс
Я брал управляющий + на реле с магнитолы.  А еще есть в блоке предохранителей.  Но мне с магнитолы было удобнее проводку проложить
Оффлайн Maxeminem
Спасибо за идею .
Оффлайн Seregka29
Но тут проблема вот в чем: каждый раз удобнее взять с магнитолы :))) и со временем там такой пучок расходится от мафона :)))
Оффлайн Maxeminem
На самом деле сечение провода не даст много напруги подсоединить...
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Может лучше посмотреть инструкцию по установке оригинальных ПТФ? Там разъемы предусмотреные показаны. На https://www.hondapartsnow.com есть инструкция.
ЕХ 2008
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Подниму пожалуй данную тему.
Вопрос такой: где взять схему подключения противотуманных фар?
А вообще хочу узнать куда приходит в салон штатный провод из подкапотного пространства, в который противотуманки подключаются.
Оффлайн Serjik
Вот инструкция по установке и электрическая схема подключения
https://disk.yandex.ru/i/m6cSz3x6zyxKWA
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Спасибо. А на русском существует подобная схема? Так то в принципе понятно, как поступить если у тебя есть оригинальный кит проводов для подключения. В моем случает такого нет ((
