Автор Тема: Устранение течи клапана VTC  (Прочитано 7353 раз)
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« : 07 Мая 2018, 14:41:53 »
Тема изъезжена, однако нормально не разжёвана.
Имеем клапан, который при пробеге под 150-200 ткм любит сливать через себя "лишнее" масло. Не то, чтобы жор прям идёт, но двигатель очень быстро загрязняется.
На схеме он под номером 7.
Если вам повезло, то всё закончится заменой копеечного О-ринга (15832-RAA-A01) и 3 минуты делов.
А если не повезёт, то верный путь - половинить датчик и менять резинку внутри. Потратите час-два времени. Ну и нужны более или менее прямые руки. Стоит ли ваше время стоимости нового датчика 4-6 тыр - решать вам.
Развальцовывается всё довольно легко крепкой отвёрткой. Металл податливый.
Завальцовывется аккуратно молоточком по кругу (лучше через выколотку).
Пожалуйста, ради всех святых, не пытайтесь запечатать датчик герметиком. Предыдущий хозяин был настолько ужимистым, что даже О-ринг пытался замазать герметиком.
Поверьте, внутренняя резинка настолько рассыхается, что никакие герметики не помогут. К сожалению, вообще не сообразил замерить внутреннее кольцо, я просто подобрал из имеющихся в инструментальном ящике. Поэтому делайте это рядом с магазином зч.
Полёт - 2 недели. Смотрю дальше.
Оффлайн Nut Harvested
Re: Устранение течи клапана VTC
« Ответ #1 : 16 Октября 2018, 15:23:11 »
а сам клапан заменить можно не меняя датчика? это что-нибудь сэкономит?
« Ответ #2 : 16 Октября 2018, 15:23:56 »
у меня горит ошибка датчика VTEC, но предыдущий владелец уверяет, что сам датчик поменян, но проблемы с клапаном или креплением датчика
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #3 : 16 Октября 2018, 16:46:34 »
Нет. Датчик продаётся в сборе.
Если это точно этот датчик ошибку даёт, то попробуй доминант купить и поставить.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #4 : 17 Октября 2018, 06:20:56 »
Респект за фото и проделанную работу!
На первом фото вижу две резинки (та что отдельно от клапана не в счёт). Менять надо только одну? Вторая не портится?
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #5 : 17 Октября 2018, 08:13:53 »
Та, что на тарелке? Вторая деталь снизу? Так точно, она прям вылита на тарелке, единое целое с нею
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #6 : 17 Октября 2018, 10:02:53 »
Да, она. Значит замене не подлежит )))
