Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650377 раз)
Оффлайн kaliumsodium
    • русланд
« Ответ #900 : 06 Ноября 2011, 16:40:28 »
у меня в городе выходит от 17,2 до 18,8 литров - зависит от крутости пробок
распредвал новый, клапаны отрегулированы, свечи заменены
кат иногда воняет сероводородом, но ошибки никогда не выдаёт
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
« Ответ #901 : 06 Ноября 2011, 17:53:00 »
Проехался на машине от Москвы до г. Горячий ключ, Краснодарского края, ехал на круизнике - 100 км/ч - в основном, иногда ускорялся, иногда замедлялся, расход - 10-10,5 литра, меня вполне радует, там раньше писали о 8 литрах на 4-х ступке - НЕ ВЕРЮ! мне бы 5 ступень не помешала, и расход поменьше был бы, 130 км в час = 35000 оборотов - это не дело :(
HOчешь Nадежность DA
« Ответ #902 : 06 Ноября 2011, 19:51:52 »
Блин, я о таком расходе только мечтаю((
Вот не могу понять, что мне еще надо сделать что бы такой расход получить...
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #903 : 06 Ноября 2011, 20:20:38 »
У меня восемь/сотню вышло один раз - неделя на машине, ехал "мэдленно и печально" без ускорений, торможений, по хорошо знакомой трассе. И это была чисто трасса, никакого городского режима. Собственно говоря, если не ехать быстрее правил, то, на том же маршруте, у меня, те же восемь, кушал трехлитровый таурус. А 2104 кушала там же 8,5 :)
Оффлайн Dobson
    • Н.Новгород
« Ответ #904 : 11 Ноября 2011, 15:13:18 »
та же картина
но сегодня таки заставил себя съездить к диагносту, подключили ноут, вердикт - первая лямбда не работает. но при этом ошибок нет что самое удивительное. похоже ее либо обошли программно либо поставили некую обманку. доберусь в выходные до гаража с ямой отключу лямбду посмотрим появится ли чек
рад что стало понятно куда копать
Оффлайн Dobson
    • Н.Новгород
« Ответ #905 : 11 Ноября 2011, 22:02:54 »
оключал лямбду - появился чек, но странно:
комп маршрутный показал ошибку в "сохраненных", а в текущей работе все пучком - ошибок нет
во вторых код ошибки P0135   Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен - ни тебе нет активности ни слабый сигнал и т.д. - просто подогрев на время пропал
продолжаю на.. блюдение
сверить бы прошивку с исходной да негде
ну или мозги другие на время поставить
Оффлайн Диман
« Ответ #906 : 12 Ноября 2011, 08:12:25 »
P 0135- это цепь датчика состава смеси (LAF)
Оффлайн Miguel
  • ex Lukertel
    • teamtools.ru
« Ответ #907 : 14 Ноября 2011, 11:37:10 »
Сегодня ровно год, как я езжу на своём Элементе. Расход бензина фиксировал с самого начала.
Среднестатистическо е значение за год получилось 14,9 л/100 км.
Езжу в основном по Москве, временами на дачу, а изредка бывает куда-нибудь немного подальше, чем дача - тогда сразу заметно падает расход.
Вот такой годовой график получился (x - время; y - литры на сотню):
"Провалы" - это как раз "длинные" поездки. В начале больше был расход, пока не поменял свечи. Ну и сезонность, естественно, влияет. Посмотрю, как в эту зиму получится с расходом...
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #908 : 14 Ноября 2011, 18:31:05 »
Сколько проехал-то? Какие режимы?
Оффлайн Miguel
  • ex Lukertel
    • teamtools.ru
« Ответ #909 : 14 Ноября 2011, 18:53:53 »
Проехал примерно 17 ткм. А режим, в основном, городской-московский: утро-вечер с пробками, ттк и всем сопутствующим. Летом +дача (шоссе+пробки) и иногда выезды куда-нибудь подальше.
Оффлайн maggy
« Ответ #910 : 21 Ноября 2011, 15:34:14 »
2003. 4вд. Мкпп.
Проехали 18 000 миль за 1.5 года.
 Для себя понял, что расход по трассе, напрямую зависит от скорости и всё. Элементу похоже почти всё равно, сколько людей и груза он тащит на себе.
 Езжу либо гружёный, либо ппц как гружёный.
 Скорость около 85–90 км/ч +– , 3человека + вещи, расход прим 8.5 на 100 км
 Скор 100км/ч (обороты 3000–3100 на 5ой соотв) в машине, 4 чел–ка, вещи в багажнике, на крыше, в ногах + прицеп и 400 кг груза  11.5– 12 л на 100 км.
 Скорость 120–140км/ч (3600–4200 об, что не может радовать :( ), 3 чел + до упора вещи везде 12 л на 100 км.
 По городу езжу на Эле мало, использую другую машинку 1.6:),  Но похоже, что расход около 15л.
   П.С. Считал всё и по компу и по заправке под пробку, практически одинаковые показатели. На горящей лампочке (50–60км два раза) влезало по 60 литров.
 Задумываюсь о акпп 5ст.
maggy&dimms
Оффлайн ishuddin
« Ответ #911 : 21 Ноября 2011, 18:00:00 »
2003. 4вд. Мкпп.
         Не переживайте , это нормальные рабочие обороты двигателей с IVTEC , тяга на этих оборотах как у ракеты .
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #912 : 29 Ноября 2011, 21:04:37 »
Чуть больше месяца катаюсь на  Элементе. Сегодня прикинул средний расход: 15,5-16,5 литров по городу. Как считаете это норм. или перебор? Кстати, те кто менял свечи, не заметили расход реально сократился или это все в теории?
Не переживай о многом, и ты переживешь многих....( На аватарке мой американский брат-владелец Элика)
« Ответ #913 : 29 Ноября 2011, 22:04:06 »
тут еще зависит от манеры и стиля езды.... а вообще свечи влияют и это точно
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #914 : 29 Ноября 2011, 22:18:21 »
Спасибо. Вот свечи то я и не поменял после покупки. В принципе заводится и едет хорошо, не дергается на хх, и тем более не троит. Но поменять стоит даже из за того, чтобы опытным путем проверить версию про снижение расхода топлива... :)
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #915 : 30 Ноября 2011, 07:57:00 »
На сильно не надейтесь, я поменял свечи и воздушный фильтр, отъездил по городу 2000 км и посчитал. Получается 11.97, до замены получалось 12.55.  (Стояли Denso TT, поставил рекомендованные заводом иридиевые NGK)
Оффлайн Miguel
  • ex Lukertel
    • teamtools.ru
« Ответ #916 : 30 Ноября 2011, 09:49:05 »
У меня после замены свечей и воздушного фильтра расход уменьшился примерно на 2 литра (с 17,5 до 15,5). Какие раньше стояли свечи - уже не помню, помню только, что какие-то совсем убитые они были, когда вывернул. А поставил NGK.
Для меня, конечно, и 15 л - большой расход, поначалу расстраивался, а сейчас за год уже попривык :)
« Ответ #917 : 30 Ноября 2011, 10:27:55 »
Не забудь отрегулировать клапана, и расход ументшится и можно избежать незапланированных расходов!
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #918 : 30 Ноября 2011, 15:15:25 »
усреднил за последние 1200 км, с прогревами по утрам, пробками перманентными, и по трассе треть где-то - получилось 15 л/100 км
диапазон пошире - последние 2400 км расход был меньше - 13,8 на сотню, что логично - меньше пробок и прогрева
ну а по трассе москва-одесса-москва было вообще волшебно 10,3
Оффлайн Диман
« Ответ #919 : 30 Ноября 2011, 19:00:42 »
2003. 4вд. Мкпп.
Что-то,как-то оборотов многовато,или на механике так и должно быть? Не думаю,что больше чем на АКПП.Я сегодня специально прокатился и посмотрел на тахометр.При 140 у меня около 3500т.Коробка автомат.
