Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650015 раз)
Оффлайн Tonibanderos
  • Эль 2004, EX, AWD
Расход
« Ответ #640 : 01 Февраля 2011, 10:46:31 »
Извините, пожл, если создал повтор темы, но очень уж наболевшая тема. У меня Эль 2004 года, EX, полный привод. Так вот получается, что он без издевательства над ним ест около 15 литров, а уж если притопить, то боюсь подумать.  Может кто-то знает в чем может быть проблемка? ;( У меня вот еще и Check горит, но когда в Америке я снимал ошибку, говорили, что это проблема в катализаторе, вот я и думаю может из-за этого и расход увеличен? может там ппц какому лямбда зонту?
Эль 2004, EX, AWD
« Ответ #641 : 01 Февраля 2011, 11:00:31 »
темы объединил
« Ответ #642 : 01 Февраля 2011, 11:02:20 »
Tonibanderos- какой код ошибки?
  • Эль 2004, EX, AWD
« Ответ #643 : 01 Февраля 2011, 14:37:34 »
уже точно не вспомню, но вроде P558 или что-то типа того, вот думаю згонять опять на компьютер, чтобы определили, чтоб уже точнее знать. Но помню, что говорили, что-то про катализатор.
Эль 2004, EX, AWD
Оффлайн Игор
  • и в Сочи снег бывает...
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #644 : 02 Февраля 2011, 07:01:25 »
Проверил более точно, но правда путь не очень большой, поэтому процент неточности чуток поболее. Спокойная езда, не было настроения топить и обгонять, ехал как общий транспортный поток примерно 60-80км/ч, обороты 1800-2000, расход 8л, как скорость90 так расход сразу 10, участок трассы около 15км скорость 100, расход 10,5. Расход общий подтвердился общим количеством потраченного бензина и пробегом. Причём что касается 2 лямбда зонда (ошибка была, заменил зонд) расход реально уменьшился на 0,7-1,0л на 100км. Воздух +5, масло свежее 5W20 Acura, резина всесезонка Иокогама. Бензил заливал сам до дырдочки в горловине.
« Ответ #645 : 02 Февраля 2011, 09:04:16 »
P558 - одну циферку потерял(((
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #646 : 02 Февраля 2011, 11:40:19 »
MAINT REQ  - это означает, что необходимо менять масло и фильтр - делать очередное ТЭО - можно убрать эту надпись без заезда на станцию тех. обслуживания.
Нужно выключить зажигание - нажать на кнопку SELECT/RESET на приборной панели - затем включить зажигание в положение II - и через десять секунд удерживания кнопки дождаться пока индикатор (MAINT REQ ) потухнет - все.
Нашел давнее сообщение об этой надписи Maint req't. У меня эта надпись моргает две-три секунды после завода двигателя. Что это значит, может кто подскажет?
« Ответ #647 : 02 Февраля 2011, 11:52:29 »
Поиск http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:maintreq&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #648 : 02 Февраля 2011, 12:21:26 »
А если она моргает и потом тухнет, это тоже можно считать за предупреждение? Я еще не проехал и 8 тысяч после смены масла и фильтра соответственно.
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #649 : 02 Февраля 2011, 12:22:48 »
Да, забыл поблагодарить за подсказку. Плохо ориентируюсь на форуме, а все оказывается лежит под рукой...
« Ответ #650 : 02 Февраля 2011, 12:57:39 »
У нее свой внутренний счетчик, MAINT REQ мигает не только о замене масла в движке, смотри в мануале по своему пробегу, какие еще нужно сделать телодвижения.
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #651 : 02 Февраля 2011, 13:53:54 »
Знать бы еще этот пробег...смотан он. И где этот мануал находится?
« Ответ #652 : 02 Февраля 2011, 14:35:21 »
Ну вообще, реклама висит на главной странице http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9181.msg98587#new
  • Эль 2004, EX, AWD
« Ответ #653 : 02 Февраля 2011, 20:28:37 »
да, наверное, спасиб. вот только я сказал, что точно не помню, поэтому и предположил :). В ближайшее время заменю свечи и воздухан и замеряю расход заново, потом отпишусь.
Эль 2004, EX, AWD
  • Эль 2004, EX, AWD
« Ответ #654 : 02 Февраля 2011, 20:29:33 »
а что за машина у тебя? :) какая модификация Эля?
Эль 2004, EX, AWD
« Ответ #655 : 10 Февраля 2011, 23:33:24 »
шайтан, на бензе поездил, 10 л на 32 км))))))))))))))))))
точно к Батюшке надо...
« Ответ #656 : 11 Февраля 2011, 09:21:31 »
ездил недавно по области,проехал 204 мили.бенза скушало 25.7 литра,средняя скорость километров 50,гололед пробки в Люберцах,итого чуть меньше 8л на 100км
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #657 : 11 Февраля 2011, 09:29:48 »
Ездил в смешанном режиме трасса/город без пробок. На 190 миль ушло 48 литров, а это 16 литров на 100 км. Точно к Галкину надо.
« Ответ #658 : 11 Февраля 2011, 09:46:21 »
мож на 32 мили?
« Ответ #659 : 11 Февраля 2011, 10:01:43 »
У меня город минимум 15.6 литра, трасса минимум 11 литров, макс 12.5 - скорость езды от 120, основная скорость 150 трасса. Максимальный был расход по городу, когда снега навалило, искатал за два дня 100 км, 70% при этом подключался задний привод - расход был  18-20 литров.
