Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649930 раз)
Оффлайн Игор
  • и в Сочи снег бывает...
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #600 : 20 Января 2011, 08:57:05 »
Да вот же, в тех поддержку компа обратился, как калибровку делать, промолчали, зато прочитал инструкцию более детально, нашёл что калибровку делать можно только если за одну поездку спалил не менее 5л, а я делал когда проехал от силы 10км, ну соответственно не помогло. На выходные домой поеду, вот тогда и откалибрую. А так действительно не реальный расход.
« Ответ #601 : 20 Января 2011, 09:08:27 »
чуть позже пороюсь, как вычислить значение калибровки для мультитроника, может поможет)
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #602 : 20 Января 2011, 09:10:01 »
Буду очень благодарен
« Ответ #603 : 20 Января 2011, 09:45:40 »
Коррекция производится ручной установкой требуемого коэффициента поправки в группе "Поправка" дисплея
"Установки". Величина коррекции устанавливается в пределах от “минус 90% до плюс 999%” с шагом 1%. Необходи-
мая величина коррекции в процентах определяется: Коррекция производится ручной установкой требуемого коэффициента поправки в группе "Поправка" дисплея
нв%=(( Эт*(100+у%))/Из) – 100
где
"Эт" - Эталонное значение расхода топлива,
"Из" - Измеренное значение расхода топлива,
"у%" - поправка расхода, установленная до момента измерения .
Пример коррекции индикации расхода топлива для метода 1.
1. Залейте самостоятельно до горловины полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг"
пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет уровня горловины.
2. Обнулите средние параметры в дисплее .
3. Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК в дисплее "Средние/Сброс" откатайте без
дозаправки более 25 литров бензина, например 25,2 литра.
4. Снова заправьтесь с учетом особенностей, изложенных в п.1. топливом "до полного бака", например 27 литров.
С учетом того, что поправка расхода установленная до момента измерений составляла - 0%, новая поправка инди-
кации расхода в % будет равна:
нв%=(( Эт*(100+у%))/Из) - 100= ((27*(100+0%))/25,2)-100=7,1%
5. Вводим поправку индикации расхода топлива в параметре "Поправ.расх" группы "Поправки" дисплея "Установ-
ки" (см. п.11.1.1.) - + 7 (%). В дальнейшем, в случае, если Вы все сделали правильно, величины индицируемого и эта-
лонного расхода, измеренные по методике п.1 - п.4, должны совпадать.
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #604 : 20 Января 2011, 09:56:16 »
Понятно, и нафига мне тогда такой комп который выставляется в ручную? Разве мозги когда приготавливают смесь не считают точный расход? Пипец, тарировка по горловине, я и без компа это определю. Блин, кинули с компом значит.
« Ответ #605 : 20 Января 2011, 10:15:18 »
Точный расход аналитически рассчитать не возможно. Боюсь Вас огорчить, но "мозги" тоже пользуются коррекцией, для чего имеются лямбда-зонды.
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #606 : 20 Января 2011, 10:20:24 »
За лямбду понятно, но когда приготавливает смесь, там же точные значения объёма бензина на единицу времени, а пересчитать в расход на км это и есть задача трип-компа (я так считал до настояшего времени) а сейчас выясняется что трип комп является банальной записной книжкой. Хотя стоп, как тогда производится расчёт мгновенного расхода? Что то тут в тарировке не то.
« Ответ #607 : 20 Января 2011, 13:40:39 »
Нет точных объёмов. Есть импульсы на форсунку. И паспортные данные по производительности форсунки. А в реальности есть разброс параметров всех элементов системы. Этот разброс и призваны нивелировать всякие поправочные коэффициенты, вручную введенные Вами, либо вычисленные на основании показаний датчиков. Только Ваша цель - результат в абсолютных значениях (объём/расстояние/время), а цель мозгов - качество сгорания смеси, то-есть относительное значение (бензин/воздух).
Оффлайн ishuddin
« Ответ #608 : 20 Января 2011, 18:46:40 »
to Avtor : А до установки газа расход какой был примерно?
« Ответ #609 : 20 Января 2011, 21:56:21 »
не могу сказать, машина 2 месяца назад досталась мне уже с установленным ГБО, и походу оно было установлено давольно давно. Я периодами езжу на бензине, но расход от газа ничем не отличается(
Оффлайн ishuddin
« Ответ #610 : 21 Января 2011, 21:28:59 »
Это может быть связано с газовым оборудованием , надо как-нибудь осмотреть там всё.
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #611 : 24 Января 2011, 07:31:28 »
Откалибровал свой трип комп мо той методе что писали, типа бензин под горловину, поездка, снова бензин под горловину, разница и есть реальный расход, в общем 10л на 100км смешанный цикл, проехал 70,6км потратил 6,6л, разницу профиля колёс тоже учёл, сменил датчик, расход уменьшился на 1л. (10,5 было, стало 9,6)
« Ответ #612 : 24 Января 2011, 08:28:44 »
очередной замер, после того, как увидел что один проводок, по ходу какой то сигнальный, вылез из клеймы около балона газового оборудования и минус практически вылез, но один фиг до "мамы" он недоставал - 215 миль(344км) на 46 литрах = 13,37 л на 100км
« Ответ #613 : 24 Января 2011, 14:32:11 »
Ну воооот! Уже реальные циферы.
« Ответ #614 : 24 Января 2011, 15:31:17 »
но здесь 4/5 за городом ездил))
« Ответ #615 : 24 Января 2011, 15:36:12 »
:-D
Эль новый с завода будет есть в два раза больше, сверх малый расход это уже фантастика!!!
« Ответ #616 : 24 Января 2011, 16:16:22 »
13,37 - ВПОЛНЕ адекватный ПРАВИЛЬНЫЙ показатель. Я не помню КП и привод твоей машины. Но этот расход для АКП с полн.приводом, да тем более зимой, можно назвать эталонным.
« Ответ #617 : 24 Января 2011, 16:17:02 »
70 миль, из них 20 миль асфальт город, остальное город пробки и снежная каша, 50 миль вообще езда с полным приводом (у нас снега навалило, ура для лыжников), полчаса газовал дабы прикурить сантафе, средняя скорость не более 15 км час, компа нет, все на глазок. Итого 70 миль - 20 литров 92го. Вот так.Полный привод порадовал, налазился по самое нехачу)))))
« Ответ #618 : 24 Января 2011, 16:19:35 »
Полный привод порадовал...)))))
+1
« Ответ #619 : 24 Января 2011, 16:20:14 »
Да даже на 2х литровой ЦРВэхе у меня зимой расход топлива был от 16 литров. Пару раз по пробкам еле ползком расход доходил до 23х литров, на той же ЦРВэхе.
