Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649780 раз)
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #460 : 13 Октября 2009, 16:35:48 »
На 92  минимум показывало 10.5 по трассе Дон(при агрессивной езде 4 человека+сумки) а в среднем 13.5 что в пол,что неспеша. :).В общем считаю нормальный расход для не очень аэродинамичной машинки *THUMBS UP*
Уехали все.
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #461 : 27 Октября 2009, 23:18:50 »
BP Ultimate    "Желающие получить максимум отдачи от своего автомобиля, по достоинству оценят это топливо, благодаря которому двигатель машины становится чище и работает эффективнее"
девять-один-один
_______________
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #462 : 28 Октября 2009, 08:25:41 »
Это PR-акция?? ))
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #463 : 28 Октября 2009, 10:46:15 »
это почему-то влезла только половина сообщения и функция "изменить" не работает.
 так вот: не знаю, как на счет эффективности, но через неделю открыл капот-сцуко!-как был движок грязный-так и остался. сплошной обман...
девять-один-один
_______________
Оффлайн maxxel
« Ответ #464 : 28 Октября 2009, 10:51:09 »
Вах! Такой балшой, а в сказки веришь )))
« Ответ #465 : 28 Октября 2009, 10:51:34 »
это только в этой главе - "FAQ Технический раздел" ничего и никому править и удалять нельзя
Оффлайн Игор
  • и в Сочи снег бывает...
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #466 : 09 Ноября 2009, 18:25:48 »
Гнал машину из Москвы в Сочи, ну и так поместу ещё по Москве покатались, результат ошеломил, в Москве проехали около ста миль, потом по трассе, так как цель была доехать без приключений, скорость на круизе 99кмч. Ну и потом кто знает, 170км по горам. В сумме посчтиали 1171миля, по чекам 130л, и ещё осталось чуть меньше полбака. Вес нас и мешка картошки 250кг. В общем расход порадовал. Заправлялись на Лукойле (так как у нас у него стабильное качество)
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #467 : 09 Ноября 2009, 20:15:36 »
105-110 л почти на 1900км? может еще раз чеки пересчитать? :-D
девять-один-один
_______________
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #468 : 09 Ноября 2009, 21:07:54 »
Так вот в том и дело, что чеки то все сохранил, посчитали, а так как я заправлялся по VISA, ещё потом проверили, 10 литров за нал залили в каком то Засранске, уже лампочка мигала. Ну во общем факт на лицо, вот и я обалдел, у меня АВЕО только меньше кушала, но 95
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #469 : 09 Ноября 2009, 21:36:57 »
пойду убьюсь об стену. у меня за полгода 22 тыс км по разным дорогам, на круг 12 л на сотню.
девять-один-один
_______________
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #470 : 09 Ноября 2009, 21:44:33 »
Да, ещё, уже в Сочи по месту, 140км 11л, скорсть 60 по городу, по трассе 95-100, обороты чуть больше 2000. Пробок почти небыло.
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #471 : 09 Ноября 2009, 21:49:10 »
я понял. это потому, что я заправляюсь за нал, а надо по VISA :-D
девять-один-один
_______________
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #472 : 09 Ноября 2009, 21:50:22 »
 :-D
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #473 : 20 Ноября 2009, 12:24:58 »
Ребят. Вчера посчитал расход.
Неделю назад залил полный бак под горловину, сбросил на "0" спидометр, выкатал в спокойном режиме, залил опять под горло, посчитал и афигел мягко говоря, получилось по городу 19,5 литров на 100 км. Пробки понятно, но не настолько же.... По трассе получилось 12 литров таким же образом.
Вопрос.
Что нужно проверять, менять, что бы сделать расход нормальным. Чек не горит...
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #474 : 20 Ноября 2009, 12:45:04 »
Судя по всему, датчики кислорода проверять надо, у нормальных диагностов. Не знаю, есть ли хорошие спецы с оборудованием в 23 регионе, но в 61 только Юна-Моторс получается, и то не факт. Позвонить, спросить? Может проще найти грамотного авто-электронщика с хорошим осциллографом? Наши сенсоры специфичны в диагностике. Покупать "универсальный"/"совместимый" от Bosh или NGK не стоит.
« Ответ #475 : 20 Ноября 2009, 12:48:17 »
Вопрос.
Говорят, что замена свечей снижает расход.  И поищи по форуму - что-то про датчик кислорода.
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #476 : 20 Ноября 2009, 12:48:39 »
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #477 : 20 Ноября 2009, 16:17:43 »
Для начала можно лямбду самому проверить ,с вольтметром.Тока под машину нада лезть.
« Ответ #478 : 20 Ноября 2009, 17:59:06 »
может при расчётах использовал мили, а не км
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #479 : 20 Ноября 2009, 23:21:08 »
Да не проверишь наши лямбды (хотя они вовсе и не лямбды). Если бы они умерли на уровне разрыва цепи, то джеки чан горел бы. А их диагностика - это диагностика фронта, скорости роста и спада сигнала и прочая-прочая-прочая.
