Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649781 раз)
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #440 : 28 Апреля 2009, 19:33:58 »
Я знала, что заправщики обманывают, но чтобы на столько.....
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
« Ответ #441 : 28 Апреля 2009, 20:19:40 »
В следующий раз подьеду с 40 литровой канистрой и свидетелями.
VIN дай !
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #442 : 28 Апреля 2009, 21:23:09 »
я читал, что бензин имеет свойство очень сильно менять абсолютный объём (литр/кг) в зависимости от t. Дельта на 30 градусов (-15 до +15) составляет 6%. чтобы не терпеть колоссальных убытков, заправщики перенастраивают (совершенно официально) счетчик литров в зависимости от веса бензина. Зимой в одну сторону, летом - в другую. Но весной "забывают" вовремя это сделать. Иногда "вспоминают" только к июлю, и только после крупного штрафа после какой-нить инспекции. Другими словами - бензин уже расширился и "полегчал" от тепла, а его по-прежнему продают как "тяжелый" холодный. Хорошо еще, если настройка колонки лишь на 6 %. Можно сделать дельту до 15% (в счетчики введена программа для крайнего севера). Вот вам и "резиновые" баки. 60л - 15% =51 л. В итоге нам можно влить 70 "зимних" литров. Нае при этом составит 170 - 180 руб. с бака. На практике такую наглость редко встретишь, но "законные" 3 - 4 литра заправщик всегда с 60 л поимеет. Выход только один: сохранять чек и заправляться на колонках сперва в мерные 20л канистры. С чеком можно идти ругаться. Деньги тут же вернут (многократно проверено - легче вернуть деньги вопящему покупателю, чем иметь дело потом с органами). И к тому же легко вычислить таким образом добросовестные заправки.
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
« Ответ #443 : 28 Апреля 2009, 21:39:19 »
Все разумно и логично. Осталось найти мерные канистры.
VIN дай !
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #444 : 28 Апреля 2009, 22:51:27 »
Да поди заправка очень хорошая.)))))))))))
You`ll never walk alone
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #445 : 29 Апреля 2009, 09:11:49 »
2 ALEKS989
Это у них совесть сдулась, а не бак раздуло... По моим замерам получается что средний надурёж около 14%! Т.е. заливая 50 литров, реально заливаешь 43. Дальневосточники говорят, что правильней наливать маленькими порциями, например по 10 литров, тогда мол другая программа срабатывает, недолив поменьше. Всё никак не попробую, а надо бы.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #446 : 29 Апреля 2009, 18:59:13 »
С пятидесяти-семь, с десяти-литр, пять раз по десять-пять литров. Два литра экономии? А времени сколько уйдёт... *NO*
Я так понимаю, что легче каждую весну при потеплении, катать жалобу в органы на заправку где постоянно заправляешься, что бы они вовремя напоминали о переходе на летний режим. :-D
Оффлайн FISHkin
« Ответ #447 : 04 Мая 2009, 09:49:17 »
Еще вопрос давно хотел задать, думаю его можно отнести к этой теме: У кого какие обороты при 100 км/ч, 120км/ч? В затяжную гору когда идешь со скоростью 100 км/ч? У меня соответственно 2500, 3000 и 4500.... Что то очень много или мне кажется?
Оффлайн Pawlick.ru
  • человек-сайт
    • Москва, Дмитровский
    • Павлик.ру
« Ответ #448 : 08 Июня 2009, 12:32:12 »
на выходных сделал ради интереса два круга по МКАДу сперва в одну сторону, потом в другую
средняя скорость - 100 км/ч, фары выключены, кондей на минимуме, почти все время на круиз-контроле
ехал фактически от заправки до заправки, то есть залил до верху - на трассу, после двух кругов сразу снова на заправку
проехал около 230 км, подсчитал расход - получил 7,2 л на сотню км
т.е. фактически в городском цикле у меня в два раза больше (было и 14, и 15 л на сотню)
честно говоря, был удивлен результатом
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #449 : 08 Июня 2009, 13:32:10 »
Вот уже больше месяца удерживаюсь в рамках 12 литров, в городском режиме. К счастью, пробки у нас не московские, может в этом дело. Заправляюсь на одной и той же заправке, как только загорится лампочка или чуток раньше. Заливают до "щелчка", получается около 43-48 литров. "В пол" почти не езжу, изредка.
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #450 : 08 Июня 2009, 18:48:18 »
На обычной дороге на овердрайве 80 км\ч - 2000 об\мин  120 км\ч -3000 об\мин,с выкл. овердрайвом 80 км\ч -3000 об\мин 120 км\ч - 4500 об\мин,а в гору смотря на какой передаче машина едет,может и на третью перескочить,а может и на четвёртой нестись
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #451 : 08 Июня 2009, 22:47:51 »
Аналогично.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #452 : 17 Июня 2009, 14:30:14 »
Спасибо, успокоился. ;) Интересно, вроде постоянный привод перед, а обороты как у постоянного полного привода,.. Почему?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #453 : 19 Июня 2009, 14:37:20 »
А причём здесь привод? Всё зависит от передаточных чисел в коробке. Если обороты одинаковые с каким-нибудь внедорожником - это совпадение, не более того.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #454 : 20 Июня 2009, 15:06:37 »
Может и не причем, просто наблюдение... :) Все машины были одного типа и 4 Вд, кроме предпоследней, так вот на ней обороты при тех же скоростях на 500 меньше.
Оффлайн motor
« Ответ #455 : 01 Июля 2009, 13:28:50 »
100 км/ч - 2500
120 км/ч - 3000
Оффлайн alexalex
« Ответ #456 : 04 Августа 2009, 08:53:58 »
Год проездил на 92, решил попробовать 95 алтимейт - надеялся разницу почувствовать.Кроме легкой вибрации на рулевом колесе разницы НЕТ!!!
Если не считать 3 с полтиной по цене....
Оффлайн CHELSEA
  • ULTRAS
« Ответ #457 : 27 Сентября 2009, 21:16:41 »
Толком нечитал всю ленту НО!
У меня друг работает на грузоперевозках, заехал он в Туле на заправку, отдал деньги (хозяйские) за бенз, и чует шо недолили, подешел к заправщице и сказал - откроешь секрет уеду без притензий, неоткроешь бабло отдавай. Кароче фих ему сказали как они недоливают.
Просто цифры - бак у Эля маленький, но каждое деление на приборной панели при нынешней цене (средней) 92 бенза равняется 120 рублям!!! :-P
Так удобно заливаться, уже считаешь деления и знаешь примерно сумму. Метки после делений вышениже тоже примерно по 120 рублей вмещают, факт. *WRITE*
Football Factory... А во сне между боями,та любимая с кудрями, что слезу роняла на плечо.. Джип Чироки, и квартира, а в последствии могила, свежая у друга твоего!
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #458 : 28 Сентября 2009, 17:40:59 »
РОСНЕФТЬ ул.Полимерная.ВАО.У же не первый случай .Загорается лампа(до полного литров 42-43)До запрвки мне 1-1.5 км.Гады заливают 53 ,и улыбаясь приезжайте исчо))))Думал я что перепутал читая про элемент.
Оффлайн CHELSEA
  • ULTRAS
« Ответ #459 : 28 Сентября 2009, 21:46:53 »
 =-O =-O =-O
